查看: 3738|回复: 5
索尼61211T掉电
发表于 2013-6-21 19:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
搜一下论坛,出来一大师的帖子,(成也大师,败也大师)讲的很相近,就是没有解决,我试过,风扇控制电压在1.57,换过风扇,还是不行。再测试CPU电压时发现,电压跳动,0.79-1.13,直流电显示的也跟着跳,1.76-2.53,跳几次后掉电,感觉不对,没有芯片换,请教论坛的兄弟们,见过没有?
发表于 2013-6-21 19:42:21 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=576183,故障现象BIOS下掉电,滚动条或进系统后掉电,用风扇对着裸板吹,还是掉电,掉电后待机,显示0.000,但是按开关能触发,显示,然后再掉电
发表于 2013-6-21 19:54:39 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
那先换芯片试试看,不行刷BIOS,,可惜我只有61212T的BIOS
发表于 2013-6-21 20:03:27 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我一会把这个鸟屎的BIOS备份,上传给兄弟们
发表于 2013-7-5 17:07:19 | 只看该作者 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
我的一台索尼61211t  主板插上电  主供电出来30秒左右就掉了  是为什么呀(2个电感对地之430多)
发表于 2013-7-6 18:58:18 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我的不是,能显示,有时候很正常
