查看: 5727|回复: 8
戴尔PO3T
发表于 2013-6-21 19:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机响7声  滴滴滴滴滴滴滴
笔记本有 两个板子 一个板子是  LA-5461P  REV:1.0(AOO) 2009-06024
                             另外一个 板子LS-5341P Rev:1.0 2009-06-17 集成 CPU 北桥 南桥
加焊过 CPU  北桥 。板子 还是 响7声  内存也换过。BIOS也刷过。放电 也试过 不行 故障 换是这样。电压都正常。北桥打阻止也正常
发表于 2013-6-21 19:24:29 | 只看该作者 �
报什么错误呢,重装系统试一下。
发表于 2013-6-21 20:20:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-21 22:35:55 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题哦,加焊试试哇
发表于 2013-6-21 23:05:55 | 只看该作者 �
没有显卡。不显示。安装不了系统 。
发表于 2013-6-22 14:23:07 | 只看该作者 �
楼主内存到北桥之间的AD线量过没以及条件。AMD的还是英特尔的
发表于 2013-6-22 14:54:14 | 只看该作者 �
楼主拿到机器就是这个问题吗,之前有没被人维修过啊
发表于 2013-7-19 10:59:49 | 只看该作者 �
楼主 问题解决了吗 分享一下吧
发表于 2013-7-19 15:23:08 | 只看该作者 �
问题 解决了。还 南桥 好的!
