查看: 4310|回复: 13
联想G450进水维修
发表于 2013-6-21 13:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一机器联想G450进水了,二话没说拆开了,一看 进水进在网卡口那块了,师傅说的,进水的机子,首先要仔细看进水的部位的严重性,用镊子小心的捅,没有可以捅动的小电阻之类的,就用洗板水轻轻的刷,刷完以后再挨个加焊,,修的过程中最好是氧化的小电阻和电容都换掉,但是这个不是很严重,只是换掉了一个q14旁的一个33.2千欧的电阻,全部加焊后,再仔细检查一遍后,进行测试,,,,ok  文章写得不好,尽请谅解。。。。
发表于 2013-6-21 14:44:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2013-6-21 15:15:10 | 只看该作者 �
楼主真幸运,进水地方不是主要电路,本人刚修了个Y510集显,TPS51020部分进水腐蚀太严重,南桥,IO,ISL62275,TPS51020全坏,芯片周围腐蚀元件基本都换了,时钟,供电,复位现在都正常,不过CPU,又下不到图纸,正郁闷!!!!!
发表于 2013-6-21 15:30:08 | 只看该作者 �
楼主,思路很牛
发表于 2013-6-21 15:43:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2013-6-21 15:54:13 | 只看该作者 �
谢谢分享 又学习了
发表于 2013-6-21 18:11:37 | 只看该作者 �
{:soso_e100:} 学习了
发表于 2013-6-21 18:17:58 | 只看该作者 �
楼主运气好哦
发表于 2013-6-21 19:15:44 | 只看该作者 �
学习咯
发表于 2013-6-21 20:43:45 | 只看该作者 �
坏这么多你怎么不直接换板
发表于 2013-6-23 14:18:56 | 只看该作者 �
可惜的是主板修好了,键盘是坏的
发表于 2013-6-23 14:19:58 | 只看该作者 �
还得换键盘哦
发表于 2013-6-23 14:20:30 | 只看该作者 �
蛋疼,报不上价啊
发表于 2013-6-23 14:31:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
