查看: 3995|回复: 3
+5V是否对地短路
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-29 13:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1\正确方法如何测量 我插上电源箱 测红线+5 对地短路 拔下电源箱直接测量板对地有阻值正常吗
2\加电不插CPU测MOS管一端有12V电压 其他都无,插上CPU后 一端变为10V 有一端输出1.44V 一端没有电压 正常么
发表于 2007-5-29 13:56:14 | 只看该作者 �
任何短路情况,都不可以在插上ATX电源的时候测量.
发表于 2007-5-29 14:22:25 | 只看该作者 �
谢谢飞翔的回答!!!!!!!!!
发表于 2007-5-29 14:36:21 | 只看该作者 �
回答你第二个问题!
不要一端 一端 一端的讲好不好?》鬼知道是哪一端啊?
GDS总也会区分吧!!!!!!!!!!
不过听你的描述应该是你的核心供电的MOS管击穿了~
你上CPU加电后应该是G 1.4V  D极 10V  S极无输出 应该就是它坏了~
