查看: 3268|回复: 13
CQ40 AMD 独显开机不显
发表于 2013-6-19 20:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台CQ40二修机求解。开机电流1.9~2.2左右,感觉应该显了,可是内外都不显。一修已经加焊过显卡跟北桥了,求大神我是先换北桥呢?还是先换显卡?听说北桥比较贵!另外CPU也没得换~纠结中
发表于 2013-6-19 20:47:53 | 只看该作者 �
重植或者换个新的吧
发表于 2013-6-19 20:43:47 | 只看该作者 �
cpu爱坏  屏线爱坏。
发表于 2013-6-19 20:40:17 | 只看该作者 �
不就是CPU  或者北桥爱坏么。。你北桥加焊不行就把CPU换了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-19 20:39:53 | 只看该作者 �
可以外接显示器要是还是显示不了可能会是显卡问题
发表于 2013-6-19 20:38:13 | 只看该作者 �
显卡重新做下试下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-19 20:25:11 | 只看该作者 �
跟CPU没多大关系了吧,,不过老大,你修本本的,这种CPU不会没有吧,,呵呵,感觉还是显卡问题,
发表于 2013-6-19 20:14:37 | 只看该作者 �
重做显卡试试!电流上到这么高显卡的可能性比较大!
发表于 2013-6-19 20:08:28 | 只看该作者 �
BIOS也刷过几个了,仍然没效果!
发表于 2013-6-19 20:48:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-1 15:17:11 | 只看该作者 �
新手看看·····
发表于 2014-7-1 16:04:23 | 只看该作者 �
amd就肯定是北桥坏了,INETER的就是显卡
发表于 2014-7-1 16:05:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-1 16:33:42 | 只看该作者 �
重值显卡吧
