查看: 4624|回复: 17
三星RV411故障求助
发表于 2013-6-19 19:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
三星RV411独显,触发后电流到0.6A就不变,内存上没有波形,BIOS芯片上也测不到波形,CPU座底部是NEC超级电容,这个大电容容易坏吗?高手指教!
发表于 2013-6-19 19:59:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
知道爱坏,就先换了啊。
发表于 2013-6-19 20:18:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容的问题是一个很老的通病了,  先换了再说吧
发表于 2013-6-19 20:32:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵,我修过一台是北桥空焊,引想3 5后相供电出不来。焊一下就好了。单桥的。R415,不知R411是不是,
发表于 2013-6-19 20:35:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看看CPU电压出来没有  出来了先换掉NEC电容
发表于 2013-6-19 20:38:30 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
先换了再说
发表于 2013-6-19 21:23:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个大电容超级爱坏哦,换个更好
发表于 2013-6-19 21:24:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换掉CPU座后面的大电容,不行再查其它供电条件
发表于 2013-6-19 21:35:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
各大电感有没有电压都没查就查波形
发表于 2013-6-19 22:15:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
cpu没过。。。先查各单元电路电压吧。。。
发表于 2013-6-20 15:21:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我又仔细的测了一下,BIOS的的输入和输出还有时钟三个脚能测到波形,但是是隔几秒钟出现一次,有规律的!不是连续的
发表于 2013-6-20 15:23:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大电容没有拆下来,而是又并上了3个330的电容,故障不变!
发表于 2013-7-14 18:14:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主,请问下这块板给北桥 供电的芯片型 号是什么   我有一台芯片烧了看不见型 号了.,谢谢
发表于 2013-8-4 18:23:57 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
你量一下有没有主复位啊,,没复位也会跑到0.6a的。
发表于 2013-8-17 09:56:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也有一台现在是0。6跳到1.0几就不动了 上不上内存都一个样
发表于 2013-8-24 10:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
个人建意,CPU座旁边你看下,有个RTC RST检测点,要有3。3的,修了两台这个没有,电流0。6几不跑码的。。。
发表于 2013-8-24 10:45:45 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2013-8-24 10:54:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了再说,应该是它不良,引起供电不稳而使CPU不寻址——
