查看: 2923|回复: 5
HP 4416S一次悲催的维修经历
发表于 2013-6-19 18:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到顾客HP4416S AMDCPU 独立显卡 上机电流跑1.2 不亮机 这款机器毛病很多 以前维修过 一般维修顺序是BIOS  北桥 显卡 先刷了BIOS 裸板开机电流顺利达到2.2A 亮机 心想运气不错 开始装机 没想到悲剧了 装好后不亮了 还是电流1.2-1.4  再拆开裸板点 没想到又亮了 我去你妹子的 于是怀疑哪儿接触不良 小心的一步一步装机 装一点就开机试一下 没想到不管用 很不稳定 有时亮有时不亮 心想北桥有问题吧 就拆下做了个BGA 完成后故障依旧 后来发现只要装CPU散热片四颗螺丝的时候 不亮的多 心想难道CPU座子虚焊 上BGA加焊 还是故障依旧 这次一直跑电流1.4A 不亮机 买了个北桥换上还是一样 上网买来图纸点位图 把电压 PG信号测量一遍 都正常啊 心想难道CPU坏了? 但是中间亮机了啊?再往下就是换显卡和南桥了,我把机器放在一边重新想了 一遍这几天的维修经历 修到这一步 换显卡和南桥太麻烦了 还是上网买个CPU试试吧 买来CPU 换上 亮机正常 你妹啊 谁想到亮机的CPU也有可能坏啊!!!
发表于 2013-6-19 19:10:09 | 只看该作者 �
4416 CPU 坏的很多 amd 我都有备货 哈哈
发表于 2013-6-19 20:23:33 | 只看该作者 �
俺 也遇到过几次 最好不要用手碰 CPU的针 轻拿轻放
发表于 2013-6-19 21:11:47 | 只看该作者 �
呵呵 AMD的 CPU是必备的。。。
发表于 2013-6-19 22:25:41 | 只看该作者 �
这个CPU确实坏的很多  以后修这个机器时序应该是 CPU BIOS  北桥 显卡  呵呵
发表于 2013-6-20 10:46:20 | 只看该作者 �
AMD 的U是坑爹,很容易让人走弯路,每次修到这东西,二话不说,先换个U然后再考虑往下修!
