查看: 1852|回复: 0
七彩虹MCP68-61卡20 0C
发表于 2013-6-19 17:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天修了一台七彩虹MCP68-61,诊断卡显示54 4C马上就跳到20 0C不动了,心里那个郁闷,不会是南北桥坏了吧,不甘心,试着测分组电压,测到内存供电芯片W83 321G第八脚时,表笔一触到就掉电,不会问题就出 这里吧,再试上电测试,狂晕了,表笔一碰到,这条线路就烧起来了,靠边的暗线都烧断了,跑了一这个脚线路,发现经过一个806欧再经一个2K欧和一个4.12K欧的电阻连到了Q9和Q12的场管,而这两个场管又都跟CPU和南北桥供电有关,唉……。先不管了,再试上电测试,还是卡20 0C,但这时内存的上场管G极测得9V,S极测得3.89V,明显不对啊,看来还是先把烧断的地方飞线接起来,由于先前测得烧断的这条线有跟内存上管S极相连,所以直接在这里飞了条线,弄好这些,重新上电,内存上管S极却只有1.36V了,初步猜测是供电芯片坏了,把手中的几块旧板都找了,没个适合的芯片,看来又得放一边了……。
