查看: 3242|回复: 9
[显卡维修]
悲剧了,显卡重植珠爆桥了
发表于 2013-6-19 13:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
G94的核心,珠子特多,第一次钢网不好用, 上BGA的时候好多珠子走歪了,又搞下来又重值,上BGA再吹,晕,核心中间的晶体居然裂了,唉,这种显卡特难搞,我都怕,但是笔记本的显卡我从未失过手。
发表于 2013-6-19 13:48:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大伙有什么办法减少爆桥的机率,用风枪吹爆桥的机率也是很高喔,所以我都不敢用风枪吹的
发表于 2013-6-19 15:03:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
文火慢烤呀
发表于 2013-6-19 23:52:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼上的 ,什么是文火啊?
发表于 2013-6-23 23:52:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种是炸锡只有2个原因1是温度超过240度二是芯片有湿气炸锡
发表于 2013-6-23 23:54:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用风筒+钢网加热注意温度保持在240度内
发表于 2013-6-24 11:51:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先用烤箱 烤一下
发表于 2013-6-25 15:49:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我直接用手工来的,240度根本无法熔哦,我都是280度 慢慢从高到低摇3-5分钟 然后桥放个测温度的仪器,显示200度左右就可以取了。或者加焊就完成了
发表于 2013-6-25 15:50:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
下加热我用远红外的 一般设置265
发表于 2013-6-26 00:30:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
做桥之前 一定要先排除芯片和板子的潮气。推桥能复位就好了
