楼主: luhuangqiu
联想SL410K 开机卡logo 解决通病,秒杀了,
发表于 2013-6-21 00:28:10 | 只看该作者 �
别管是他差坏的 还是通病收到钱就行
发表于 2013-6-26 13:48:56 | 只看该作者 �
又学习了,,大师厉害啊
发表于 2013-6-26 13:49:55 | 只看该作者 �
这个是通病,维修没有要仔细啊,,问题的可能性有很多,,,综合起来就是通病
发表于 2013-6-26 15:38:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-26 17:06:57 | 只看该作者 �
我也有修一台这种机,但不是电容坏了,面是USB口坏了,导至短路保护,然后就挡LOGO了。
发表于 2013-6-26 17:12:54 | 只看该作者 �
我咋碰不到呢
发表于 2013-6-26 17:16:34 | 只看该作者 �
不错,以后来点更经典的非通病的
发表于 2013-6-26 17:47:09 | 只看该作者 �
有时候usb 口插坏了也是这样
发表于 2013-6-26 18:08:44 | 只看该作者 �
是通病呀,t400最多这种问题
发表于 2013-6-26 18:34:17 | 只看该作者 �
滤波电容NET JE8 这个滤波电容经常短路 最近碰到好几台了
发表于 2013-6-26 19:01:46 | 只看该作者 �
不错,这个钱好收。
发表于 2013-7-2 21:57:25 | 只看该作者 �
你好 我修一台SL410K的 没待机不触发 待机芯片已经换过了 供电芯片 没有3.3V板子上有5V 也是2修机 以前修的人北桥做了 但不大短路 顾客着急拿走了 是不是供电芯片坏坏了
发表于 2013-7-2 22:11:30 | 只看该作者 �
联想很多机器的通病,不过这个电容问题还是没遇到过,以后多注意了。
发表于 2013-7-2 22:13:09 | 只看该作者 �
又多了一次学习经验
发表于 2013-7-2 22:14:56 | 只看该作者 �
华硕遇到过类是的问题。。但是是5v保护不能触发。。
发表于 2013-7-17 13:31:56 | 只看该作者 �
买芯片到:淘宝店:鲁黄虬连锁旗舰店  淘宝ID:  luhuangqiu168
发表于 2013-7-17 13:32:15 | 只看该作者 �
http://luhuangqiu.taobao.com/
发表于 2013-7-17 13:32:48 | 只看该作者 �
http://luhuangqiu.taobao.com是这个店铺吧,,
发表于 2013-8-4 13:57:47 | 只看该作者 �
我也遇到过是R400 的
发表于 2013-8-5 15:12:14 | 只看该作者 �
学到了 谢谢
