查看: 2124|回复: 13
按下开机键风扇转几圈就停
发表于 2013-6-18 19:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       我有一块华硕主板和昂达的主板,按下开机键,CPU风扇转几圈就停下了。更换玩所有部件都不行。都是刚刚买了半年的产品。有遇到过的没?
发表于 2013-6-18 20:24:15 | 只看该作者 �
去掉 4pin (CPU电源) 后 可以启动吗,  如果可以转动 请查看CPU供电
发表于 2013-6-18 20:55:26 | 只看该作者 �
是不是电源哟
发表于 2013-6-18 22:08:14 | 只看该作者 �
哥们,有短路的了
发表于 2013-6-19 08:47:56 | 只看该作者 �
好像是短路保护
发表于 2013-6-19 12:25:19 | 只看该作者 �
台机应该是风扇有问题,清洁下,再检查下电源。
发表于 2013-6-19 12:39:29 | 只看该作者 �
主板短路保护了吧
发表于 2013-6-19 15:59:04 | 只看该作者 �
我的电脑业出现过风扇转一下就没反应的,后来换电源搞定的。
CPU风扇没装好也会把。
发表于 2013-6-19 16:30:53 | 只看该作者 �
同意版主的说法,认为比较全面
发表于 2013-6-22 14:23:16 | 只看该作者 �
先换电源 不行然后 就开干吧
发表于 2013-6-22 22:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最小化系统,换掉电源,再不行就是主板的事
发表于 2013-6-23 08:27:33 | 只看该作者 �
可能是二极管坏了,一开机就保护了你吧CPU那个12V拔掉试一下!
发表于 2013-7-28 15:37:08 | 只看该作者 �
维修过一个板子,技嘉的,也是这种症状,加焊电源管理芯片好啦!
发表于 2013-7-28 17:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源供电不足也有可能
