查看: 4978|回复: 10
联想G480不上电
发表于 2013-6-18 18:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
板号LA-7981P
今天收到了一台G480,找下电路图,哇靠是HM76芯片。。。谁懂得这时序?是不是跟H6的一样?
客户说在别的地方修过没修好,按开关都没反映,测了一下3V、5V、EC供电都正常,LID正常,时钟没有EC的123脚,不知有没有看错。来自桥。。。难道是桥坏了?桥供电、时钟正常。。。
BIOS片选没有波波
求H76时序一份,求电路分析。。。高手们帮忙呀!!!!!
发表于 2013-6-18 20:03:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有待机没触发。刷个EC BIOS 可以了。我修过几台B460的机器都是刷了就好了的。
发表于 2013-6-18 19:10:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS ec 的。‘
BIOS刷过了,EC也换了。。。还是鸟样。。。。  详情 回复 发表于 2013-7-1 18:38
发表于 2013-7-1 18:38:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2013-7-1 20:07:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的正解,笔记本PCH架构的待机条件和以前ICH架构的不太一样
是的,架构上有差别,不懂得啥原理  详情 回复 发表于 2013-7-4 09:46
发表于 2013-7-1 20:15:29 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个机器应该在保修期内吧!既然BIOS  EC 都动了,那就只有对照图纸按上电时序一步一步的查了!
发表于 2013-7-2 10:21:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
EC发给南桥的RSMRST是否正常,虽然芯片组不一样,但是个人觉得从待机到触发的时序还是一样的,只是上电后产生的电压不一样而已。
万变不离其中  详情 回复 发表于 2013-7-4 09:48
发表于 2013-7-4 09:46:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是的,架构上有差别,不懂得啥原理
发表于 2013-7-4 09:48:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
kun616 发表于 2013-7-2 10:21
EC发给南桥的RSMRST是否正常,虽然芯片组不一样,但是个人觉得从待机到触发的时序还是一样的,只是上电后产 ...
万变不离其中
板子修好了没。参与此板EC一样型号的图纸修吧  详情 回复 发表于 2013-7-4 09:58
发表于 2013-7-4 09:58:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-7-4 11:07:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
HM76,我的天啊。我67都没搞懂。76就来了。杀了额吧
