查看: 2462|回复: 13
插耳机噪音
发表于 2013-6-18 17:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板上的耦合电容也换过
耳机插口也换了
换过功放和芯片,都一样噪音
后来把C912和C913换了也一样
后系统重装过噪音依旧
发表于 2013-6-18 18:40:24 | 只看该作者 �
耳机还没换
发表于 2013-6-18 18:43:17 | 只看该作者 �
电压,电流不对,功放 声卡  把线路量下电阻  电容
发表于 2013-6-18 21:01:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-18 22:55:58 | 只看该作者 �
小故障真的是不好看的病啊。比大病难看的多了
发表于 2013-6-19 05:42:51 | 只看该作者 �
从做系统。。。。。。
发表于 2013-6-19 08:27:08 | 只看该作者 �
都换过了 就换耳塞 查电路板干扰
发表于 2013-6-19 08:27:48 | 只看该作者 �
应该是驱动不对
发表于 2013-6-19 08:27:50 | 只看该作者 �
换芯片呀,我以前也碰到过一块。
发表于 2013-6-19 09:17:00 | 只看该作者 �
漫步泪雨中 发表于 2013-6-19 08:27
都换过了 就换耳塞 查电路板干扰
耳机换了,没有显波器呀
发表于 2013-6-19 11:25:20 | 只看该作者 �
别用ghost系统 搞个原版的win7上去看看
发表于 2013-6-19 12:56:01 | 只看该作者 �
别的板都用那个系统,不过问题找到了,下午去店看看,不是芯片就是后面功放,借了个波波,打波波好波,看到杂波了,在芯片的47脚电容上看到的
发表于 2013-6-19 13:07:47 | 只看该作者 �
插个独立的  试试。没的话  换芯片
发表于 2013-6-19 17:59:57 | 只看该作者 �
diannaoweixiu1 发表于 2013-6-19 13:07
插个独立的  试试。没的话  换芯片
没有独立的,芯片换了4个还是一样!最后一个从好板上拆的,功放芯片也在换了
