查看: 2012|回复: 2
超频
发表于 2013-6-18 15:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先我先说几句,能不超,最好别超,有两个坏处,1。容易损坏硬件2.影响CPU寿命!AMD比intel的好超!注意啦!超频前必知   阿萌:超频为许多电脑玩家所热衷,它可以在已有硬件的基础上花少许钱或不花钱就让硬件性能获得更大的提高。当然对于对电脑不甚了了的朋友来说,超频却是让人又喜又怕。其实不必去羡慕那些DIY玩家宣扬的超频成果,只要你知道超频的原理和操作方法,同样可以玩超频。   菜鸟:这么一说我就有信心了,那么究竟什么是超频呢?   阿萌:电脑的超频就是通过人为的方式将CPU、显卡等硬件的工作频率提高,让它们在高于其额定的频率状态下稳定工作。以Intel P4C 2.4GHz的CPU为例,它的额定工作频率是2.4GHz,如果将工作频率提高到2.6GHz,系统仍然可以稳定运行,那这次超频就成功了。   菜鸟:超频原来是这么回事呀,那么超频的原理是什么呢? 阿萌:就说CPU超频吧,它的主要目的是为了提高CPU的工作频率,也就是CPU的主频。而CPU的主频又是外频和倍频的乘积。例如一块CPU的外频为100MHz,倍频为8.5,可以计算得到它的主频=外频×倍频=100MHz×8.5 = 850MHz。   提升CPU的主频可以通过改变CPU的倍频或者外频来实现。但如果使用的是Intel CPU,你尽可以忽略倍频,因为IntelCPU使用了特殊的制造工艺来阻止修改倍频。AMD的CPU可以修改倍频,但修改倍频对CPU性能的提升不如外频好。   而外频的速度通常与前端总线、内存的速度紧密关联。因此当你提升了CPU外频之后,CPU、系统和内存的性能也同时提升,这就是为什么DIYer喜欢超频的原因了。   菜鸟:那具体该如何超频呢?   阿萌:好,现在马上带你进入CPU的超频实战。 超频主要有两种方式:一个是硬件设置,一个是软件设置。其中硬件设置比较常用,它又分为跳线设置和BIOS设置两种。   1.跳线设置超频   早期的主板多数采用了跳线或DIP开关设定的方式来进行超频。在这些跳线和DIP开关的附近,主板上往往印有一些表格,记载的就是跳线和DIP开关组合定义的功能。在关机状态下,你就可以按照表格中的频率进行设定。重新开机后,如果电脑正常启动并可稳定运行就说明我们的超频成功了。   图1是一款配合赛扬1.7GHz使用的Intel 845D芯片组主板,它就采用了跳线超频的方式。在电感线圈的下面,我们可以看到跳线的说明表格,当跳线设定为1-2的方式时外频为100MHz,而改成2-3的方式时,外频就提升到了133MHz。而赛扬1.7GHz的默认外频就是100MHz,我们只要将外频提升为133MHz,原有的赛扬1.7GHz就会超频到2.2GHz上工作,是不是很简单呢:)。 图2则是一块配合AMD CPU使用的VIA KT266芯片组主板,采用了DIP开关设定的方式来设定CPU的倍频。多数AMD的倍频都没有锁定,所以可以通过修改倍频来进行超频。这是一个五组的DIP开关,通过各序号开关的不同通断状态可以组合形成十几种模式。在DIP开关的右上方印有说明表,说明了DIP开关在不同的组合方式下所带来不同频率的改变。 例如我们对一块AMD 1800+进行超频,首先要知道,Athlon XP 1800+的主频等于133MHz外频×11.5倍频。我们只要将倍频提高到12.5,CPU主频就成为133MHz×12.5≈1.6GHz,相当于Athlon XP 2000+了。如果我们将倍频提高到13.5时,CPU主频成为1.8GHz,也就将Athlon XP 1800+超频成为了Athlon XP2200+,简单的操作换来了性能很大的提升,很有趣吧。   菜鸟:太棒了,这样一来,不是又可以省下好几百元吗:)那再说说BIOS中该如何超频呢?
发表于 2013-6-18 17:07:47 | 只看该作者 �
现在的这种超频方式比较少用了吧!比较新的板子,CPU的本身性能都挺高的了!表示diy自己都从没调过超频,有兴趣的朋友可以借鉴一次啊
发表于 2013-7-6 09:10:46 | 只看该作者 �
不错,超频过去试过,现在不怎么试了!
