查看: 3311|回复: 4
三星T190 闪屏求帮助
发表于 2013-6-18 13:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接到一三星显示器型号LS19TWHSUV/XF据客户称说买来用了2年,出现闪屏现象,客户从网上查了相关资料说是显示器的侧面的按键板有问题,断开就OK,客户断开了,相继用了有3个月左右问题再一次出现了闪屏现象,根据维修经验改了一个高压条,再次测试,拷机1天出现闪屏现象,具体症状是间隔2秒闪1下再间隔2秒再闪一下,各位高手求救。。
发表于 2013-6-18 14:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
闪屏应该查一下具体原因。如果具体原因查不出来,只能修其表象,而不能根本去除。闪屏,应观察是图像闪,还是背光闪,或者二者同是闪?对于按键板的问题,可以开机后,拔下按键板观察故障是否出现。
发表于 2013-6-18 14:20:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是怎么闪  ?从下往上闪吗
发表于 2013-6-18 16:31:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主没单根测一下灯管么  确认每根灯管都是好的   实在不行就换通用驱动咯 多收点钱呗
发表于 2013-6-18 18:35:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通病 按键板有问题
