- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-23
- 精华
一块 仁尔 仁宝代工的3302p 开机触发 电流到0.4 左右 然后慢慢掉下去 老板修到cpu供电芯片然后就让我看看 查VR_ON没有电压 然后查Imvp_VR_ON 和runpwrok .先查imvp_vr_on 他是由u22 48脚直接给pu11的 48脚正常 继续查runpwrok 没有电压 测u27 14脚3.3v_alw正常 然后测到12,8 脚不正常 这貌似是与门 就是 12 13, 9 10脚同时为高电压才能产生高电压 然后查9脚 接着u48 2脚 ov 不正常 8脚 3.3v正常 6脚也正常 然后把u27 吹下来 测9脚不正常 确定是u48问题 老板让去同行找个料板 换上 亮机 新手 写的不好{:soso_e113:}
