查看: 2266|回复: 4
杂牌19液晶显示器不显示
发表于 2013-6-17 17:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       好久都想把电脑及显示器维修干起来,终干了起来。今日就来一杂牌19显示器开机不启动自动待机,测工作电压9V,发现供电电容爆两。换后供电12V正常。{:soso_e112:}开机后白屏,查屏供电保险坏。换后图像不正常。只听一声响。又白屏了{:soso_e150:}。又查发现屏块NT71675-00053短路,换后开机正常了。高兴啊,我的第一台显示器修好了!{:soso_e100:}
发表于 2013-6-17 22:22:00 | 只看该作者 �
第一次修就遇到坏两三处的。难得
发表于 2013-6-18 09:43:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-18 10:18:30 | 只看该作者 �
楼主换的这个 NT71675-00053   是屏电路上的 主控芯片?
发表于 2013-6-21 10:36:18 | 只看该作者 �
那个芯片是做什么的
