查看: 3618|回复: 8
联想昭阳E46G用电池工作正常 用适配器进系统死机
发表于 2013-6-17 13:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E46G用电池工作正常 用适配器进系统死机 用电池正常进系统 然后插适配器也会死机 机子充电正常
发表于 2013-6-17 13:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下保护隔离
发表于 2013-6-17 13:46:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-17 15:54:02 | 只看该作者 �
死机是怎么死法?我遇到的是插适配器就鼠标不能使用!用电池鼠标就可以使用!
发表于 2013-6-18 12:15:16 | 只看该作者 �
用电池工作都是正常的 插适配器开机进系统就死了有时候进不去就死了 用电池开机进系统然后插适配器也会死机
发表于 2013-6-19 14:04:21 | 只看该作者 �
保护隔离电路有问题。自己要查电路了
发表于 2013-6-21 15:48:04 | 只看该作者 �
已解决 谢谢
发表于 2013-6-25 12:29:02 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-21 18:35
是不是保护隔离 电路工作不正常引起的故障 呢
不是 是CPU电源管理芯片坏了 换了就好了 我之前是除了这个芯片其他的都换完了
发表于 2019-9-16 14:28:15 | 只看该作者 �
