查看: 2461|回复: 13
请教一下有没有前辈见过这种情况
发表于 2013-6-17 13:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本来是不跑 刷了BIOS 就这样 一开机就这样不显LOGO,ACER 4733Z ,按键盘也没反应  装硬盘也不引导 而且很奇怪  开机后上电到0。5 一会掉电,自动加电。然后就亮了。。。
发表于 2013-6-17 13:39:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有换过BIOS版本吗
发表于 2013-6-17 13:43:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
建议在刷个BIOS。你这个是不是显示就死机啦???
发表于 2013-6-17 14:45:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
摸摸有没有发热的地方,刷个BIOS试试
发表于 2013-6-17 14:46:14 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
多半是BIOS刷错了,建议多换几个版本
发表于 2013-6-17 15:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
bios 不对吧
发表于 2013-6-17 15:16:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同意楼上,还是BOIS的问题
发表于 2013-6-17 15:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换了两个 感觉没刷进去 一个就是你发的 呵呵,上面的意思好像是什么版权,我觉得可能是没刷好 导致BIOS芯片损坏?放了一天 现在都不跑了。。。
发表于 2013-6-17 15:48:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yanshaoke 发表于 2013-6-17 14:45
摸摸有没有发热的地方,刷个BIOS试试
南桥有点给干了。。。然后后悔了。。
发表于 2013-6-17 15:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
李江米 发表于 2013-6-17 15:16
同意楼上,还是BOIS的问题
是的  本来都不跑吗的
发表于 2013-6-17 15:56:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个BIOS  重新刷一下
发表于 2013-6-17 16:53:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
bios的问题大一点
发表于 2013-6-17 17:37:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我遇到过BIOS错误显LOGO就重启的,不知你这个怎样,我感觉BIOS问题。
发表于 2013-6-17 20:17:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换个BIOS版本,重新刷一下,试试。
