查看: 2628|回复: 4
联想SL410K求助
头像被屏蔽
发表于 2013-6-17 12:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台SL410K,插电流表看电流跑到0.3,一起修到这种机直接换6266A,这次想也是那个问题把,拆机直接换6266A,好了电流上去了,03,06,08,你妹。跑到0.8就不动了量CPU电压出来了,主板是集成的这种问题是刷BIOS,还是换南桥?
头像被屏蔽
发表于 2013-6-17 12:25:37 | 只看该作者 �
补充IO那里有几个脚腐蚀了,我从新清理了看图纸电压也有输出
发表于 2013-6-17 12:29:29 | 只看该作者 �
刷BIOS先,肯定可以搞定,加焊电源心片周围
发表于 2013-6-17 12:49:34 | 只看该作者 �
先简单后复杂的。先刷bios,
发表于 2013-6-17 13:44:58 | 只看该作者 �
你的经验维修就是ISL6266,但此机器是进水的,很明显,非通病,诊断卡跑什么代码
