查看: 4455|回复: 11
三星R478开机灯红绿交替,不开机
发表于 2013-6-17 10:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一三星R478本
版号 BA41-01190A.
图纸,客户拿来开机不显,电流到1.01掉到0.89不动,加焊显卡后,现在插电源,开机灯红绿交替闪,不开机,查无3V.   5V待机,开关有3.3V .待机芯片51125。如图
16脚供电19V,13脚EN0 4.7V   3脚VREF 2V 8脚VREG3 3.3V  17脚VREG5  4.9V ,1脚6脚ENTRP1.ENTRP2由EC来的,无电压不知这两个脚是不是待机电压产生的条件啊,那个高手进来帮帮忙
三星R478 BA41-01190A.pdf
1.62 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-6-17 10:23:17 | 只看该作者 �
3 V     5V待机无短路
发表于 2013-6-17 11:10:26 | 只看该作者 �
是不是把显卡焊坏了。或者有元件损坏了
发表于 2013-6-17 11:22:17 | 只看该作者 �
23脚PGOOD要有5VS的电压呀,测测看
这里23脚没有电压,22脚却有4.7V的电压  详情 回复 发表于 2013-6-17 15:01
发表于 2013-6-17 15:01:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-17 15:52:52 | 只看该作者 �
还是要看显卡部分的地方
发表于 2013-6-18 13:36:47 | 只看该作者 �
发现个新情况,插电源有5V待机,无3V,3秒后5V待机没有了
发表于 2013-6-18 13:59:20 | 只看该作者 �
三星的机子待机35V都是开机后才有的,
发表于 2013-6-18 14:03:15 | 只看该作者 �
按这个机子的图纸,是先出的5V.3V
发表于 2013-6-18 14:04:32 | 只看该作者 �
现在就是开不了机,开机灯,一绿一红闪,南桥重做过了,待机芯片也换了,显卡重做了
发表于 2013-6-18 14:07:28 | 只看该作者 �
我有两台 R428的  一个被老板把显卡 南北桥都搞过了 不开机。我来换EC好了 各组电压都出来 时钟芯片的板层鼓包了 焊不上去了
发表于 2013-6-18 16:18:59 | 只看该作者 �
我现在也在想EC,定了个,到时候换上去看看吧
