查看: 11020|回复: 8
长城 BTX-400SD 静音大师简单修复一例
发表于 2013-6-16 19:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该事例非常简单,高手可以无视飘过。
该电源是客户扔下的,说是不能正常工作,送于我了。但是我测试了后发觉是好的,可以用于正常的测试工作中。
前几日,拿出该电源接上一主板做测试。接通电源,显示器有画面出现,哪知通电10秒都没到,听电源内部“叭”的一声响,似乎还有电光闪出。接着主板上的风扇也都停转,心想肯定电源挂了。
拆开电源外壳,目测发现5A 250V的玻璃保险管烧黑了。还有辅助电源管,型号:1014AP06,烧爆了,样子跟其他朋友提供的图片相似,芯片正面一个大坑,可见内部线路结构。不过我运气比较好,电源在自己手头上爆的,芯片的表皮还能找到,知道芯片的具体型号。
将损坏的元件拆下,对辅助电源管周边的元件简单的测量了下,觉得没有问题。在淘宝上订购了几只管子来,今天到货,给换上。
先不接保险管,在其位置接了个40W的白炽灯。一通电,灯泡一闪即灭,感觉良好。再将绿线与黑线短接,12CM的大风扇开始转动,但是白炽灯在闪,没问题。至此,该电源已经修复。
该电源的辅助电源管烧裂,应该是辅助电路在接上220V市电后一直工作的,可能是工作时间长了,寿命到了(国产元件质量真差)。
简单报一下该电源里一些管子的型号,供朋友们需要。
IC2辅助电源管,型号:1014AP06;
IC4、IC5光耦,型号:817C;
C2大电解电容,型号:220UF 450WV;
Q2、Q3场效应管,型号:K3667;
Q1开关管,型号:FQP 13N50C;
IC6主控芯片,型号:PS229。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
edisong + 6 提供的元件参数对新手很有帮助!
发表于 2013-7-22 10:15:04 | 只看该作者 �
个人觉得,一般爆开关管,要查下消尖峰电路,开关管炸管一般也会伤到PWM芯片和外围元件的
发表于 2013-6-17 09:35:34 | 只看该作者 �
1014AP06爆的居多,这颗料要常备!
发表于 2013-6-27 22:27:34 | 只看该作者 �
长知识了,嘻嘻
发表于 2013-7-14 21:02:58 | 只看该作者 �
学习了!{:soso_e113:}
发表于 2013-7-15 08:21:59 | 只看该作者 �
             长知识了
发表于 2013-7-22 00:01:47 | 只看该作者 �
这个是安森美的产品,怎么质量也这么差?
发表于 2013-7-23 11:54:23 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习
发表于 2013-7-24 18:36:25 | 只看该作者 �
爆管的电源
