查看: 5236|回复: 23
求解决 飞利浦222EL 显示器不通电
发表于 2013-6-16 19:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一台飞利浦LED 的显示器,看到是LED的板子心里就慌了 不知该如何下手了,此板输出的12V 5V 不稳定 5V只有3v  12V只有8V多,还会跳动。客户拿过来,拆机见电容暴,欣喜 可是换过之后问题依旧,变压器之前电路一切正常。   现在不知道该如何下手了,求大侠们给思路,本人不胜感激!谢谢
发表于 2013-6-16 19:57:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不接负载电压正常吗?检查450V电容和电源IC。
发表于 2013-6-16 20:09:01 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
查反馈电路是不是有问题。
发表于 2013-6-16 20:19:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-6-16 20:27:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
忘记说了   没加负载 电压也是会乱跳
发表于 2013-6-16 20:30:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把没爆的也换了试试
发表于 2013-6-16 20:35:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
衡阳天河 发表于 2013-6-16 20:30
把没爆的也换了试试
谢谢
  试过了哦  不行的呢   头大了~~~ 唉   谢谢
发表于 2013-6-16 20:43:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看下 电源板上面的 稳压二极管 有米有 通的 ?我修好 好几块 都是 二极管 直通的 坏的
发表于 2013-6-16 21:15:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源芯片,光耦换了试试
发表于 2013-6-16 21:33:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1006523463 发表于 2013-6-16 21:22
这个电容是抵抗 吸收变压器初级 线圈产生 的高电压作用吧
测得其电压308V   正常的啊
发表于 2013-6-16 21:46:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没思路就换板子吧
发表于 2013-6-16 22:06:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
※①丗啨噫★ 发表于 2013-6-16 21:46
没思路就换板子吧
  是啊    好想修好它
发表于 2013-6-16 22:07:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了个光耦 现在电压不跳了   但是 加上驱动板 5V被拉低了  唉~~
发表于 2013-6-16 22:12:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拉低?  低到多少?
发表于 2013-6-16 22:17:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电压偏低看看负载有没有短路现象,如果没有,就查反馈电路,先查431的R点电压是不是正常,如果正常,说明取样电路正常,光藕,431都换掉,如果还不行的话,就查前级电路,再不行的话,改通用电路,把电路做到最简化,防止有隐性的元件影响,如果再不行,把变压器换掉(一般不会坏),最后还不行,就是功率下降了,寿终正寝了!
发表于 2013-6-16 23:12:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源内部没有多少东西 光耦 431 内部IC电容25V47或者100UF 的换掉搞定
发表于 2013-6-16 23:22:05 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主现在输出正常,负载拉低的话 查反馈电路与功率,还是在431之后,
发表于 2013-6-17 00:31:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
芯片级维修的最终目的就是修到不能再修为止!
发表于 2013-6-17 01:09:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
被拉低,首先确定所接负载没有短路,然后电源带不起负载,可以更换更大容量电解电容,还不行,更换大电容,注意,还有一个50v,470uf的电容也更换,它是给芯片供电的,还不行,查反馈电路,还不行的话就用通用模块改,还不行,那就换电源板
发表于 2013-6-17 05:07:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般换稳压芯片,如果外围元件正常。
