查看: 8769|回复: 50
华硕主板第二天开机损坏系统文件
发表于 2013-6-16 17:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几天接到台主机系统文件损坏。装了系统第二天开机又提示系统文件损坏  热机看电影随便怎么使用没都没问题。换了硬盘和内存故障不变。不是每天开机都坏,有时候又不坏。头天晚上用得好好的关机。都是第二天开机坏。有遇见过的高手指点一下是那里问题。看图
电池放电试下,还有就是cpu超频也有可能引起这个故障。  发表于 2013-6-22 14:10
你不是搞电源内行的嘛,研究下电源看看。通常硬盘和电源关系比较大  发表于 2013-6-22 00:39
发表于 2013-6-16 18:27:15 | 只看该作者 �
我昨天遇到一台HP的笔记本,装好系统,一重启也出现这个问题,后来给顾客装个安装版的系统解决了,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-16 19:25:25 | 只看该作者 �
你们这些人都不看帖子的么?楼主都说换过内存换过硬盘还是这样,,,
发表于 2013-6-16 19:04:36 | 只看该作者 �
好象是硬盘分区有问题,最前面有个小的隐藏的分区。
发表于 2013-6-16 18:45:25 | 只看该作者 �
内存问题。换内存吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-6-22 18:16
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
℡莂问莪灬是谁 -4 瞎说
发表于 2013-6-16 18:22:37 | 只看该作者 �
这个比较少见
个人感觉 数据线 还有就是电源 如果还查不出来就是主板了
发表于 2013-6-16 18:16:23 | 只看该作者 �
进PE 修复下引导 看能不能启动  你有没尝试过换系统试试 用安装版的试试
发表于 2013-6-16 17:53:07 | 只看该作者 �
是SATA和IDE双接口的吗?
有的有转换芯片坏也这样! 遇到一次!
发表于 2013-6-16 19:35:14 | 只看该作者 �
换过内存换过硬盘还是这样的话,系统问题或是数据线问题都有可能的,
发表于 2013-6-16 19:42:41 | 只看该作者 �
这种情况以前遇到过,都是内存的问题(845主板DDR400的内存),后期的主板(上DDR2内存的)就没有碰到过。
发表于 2013-6-16 19:48:56 | 只看该作者 �
一般不正常关机造成,硬盘有坏道,进PE修复系统启动,或者给客户直接安装一键还原,有问题直接还原,最后提示:换过条好点的SATA线,建议插在1孔不要装好了系统换孔。
发表于 2013-6-16 20:04:11 | 只看该作者 �
昨天重做了一台跟楼主同现象的电脑的系统,目前还没故技重演!奇怪的是C盘前还分有一个2G左右的分区,不知为什么?也许这硬盘分区参数曾经被修改过?估计先前犯过数据丢失的毛病。
前面的2G可能是品牌机的系统 也有可能是有坏道人家把他隐藏了  详情 回复 发表于 2013-6-17 10:33
发表于 2013-6-16 20:12:06 | 只看该作者 �
这个问题应该还是出在内存这一块
发表于 2013-6-16 20:24:26 | 只看该作者 �
不知道是什么芯片组的主板,以前碰过INTEL 965芯片的本来是怀疑是北桥后来发现是CPU问题。先用U盘启动进PE,MEMTEST测试一下内存看看会不会报错,如果换内存条也一样报错的话,换个U试试吧!
发表于 2013-6-16 20:30:36 | 只看该作者 �
丢失文件的以前见过,不过我那是接触不好,驱动一装就死,你这就不知道了
发表于 2013-6-16 20:44:51 | 只看该作者 �
换电源,硬盘线。不行就是板了
发表于 2013-6-16 20:45:25 | 只看该作者 �
张老师 您这个像是硬盘主引导记录丢失呀  U盘进PE  修复引导 重建MBR试下
一般 主板不会引起这种故障。
AMD的平台 换个U试试
同意楼主: 0.0
梦老师,对这个故障了解如此之深,佩服啊。  发表于 2013-6-23 10:43
同意楼主: 0
  发表于 2013-6-16 22:51
发表于 2013-6-16 20:50:07 | 只看该作者 �
这种现象我遇到过两次,第一次开机按F12修好了。第二次重新装的系统。可能是非正常关系造成的。不一定是硬件的问题。
这玩意我领教过,按常规觉得的非正常关机的缘故。我个那人从新做系统后正常了,但偶尔又是这样。我直接在开机状态下拔掉电源插头又插上再开机系统完好!用几次又出这毛病——那熊人又不愿换硬件俺撒手——逃吧  发表于 2013-6-23 17:03
发表于 2013-6-16 21:12:46 | 只看该作者 �
系统本身造成的吧,装安装版的,不要ghost版的试试。
发表于 2013-6-16 21:21:18 | 只看该作者 �
遇到过一次..最后会变成南桥坏,上次还是发到维迅修的,也是华硕的.P5B Deluxe
