查看: 5417|回复: 11
康舒电源爆二极管
发表于 2013-6-16 12:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图上的二极管已经面目全非了,三个全部短路,贴片电阻也挂了。请各位老师给看看,或给张图我参考下,辅助电源芯片是K921 TNY277PN 60152G 开关管用的双东芝K4115.
这种玻璃二极管,可以用IN4148代换  发表于 2014-7-4 19:27
发表于 2013-6-21 08:49:19 | 只看该作者 �
康舒电源做工还是很好的。不能算是杂牌!
发表于 2013-6-17 21:35:01 | 只看该作者 �
康舒电源还算不错了啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-17 13:37:49 | 只看该作者 �
辅助电源的事,估计辅助电源功率三极管有短路的
发表于 2013-6-17 09:33:57 | 只看该作者 �
你拆的这个地方不是待机电路吧,看起来像是双管正激,找份类似的电路图参考一下就行,论坛上有!
发表于 2013-6-16 23:03:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-16 22:08:22 | 只看该作者 �
唔系挂,连康舒都算系杂牌{:soso_e153:},睇来楼上真系一切皆浮云啵{:soso_e144:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-16 20:52:30 | 只看该作者 �
杂牌电源,问题多
康舒 杂牌!!! 没事了了解一下吧 不要贸然下结论呀  发表于 2013-6-24 10:17
发表于 2013-6-16 14:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大电流二极管烧毁的不多见
回复 支持 0 反对 1
