查看: 3220|回复: 18
一块MSI板子开机掉电 大师来看下什么问题
发表于 2013-6-16 09:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天客户拿来一块板子MS-7673 上I5CPU 板子拿来跑EO掉电,我心想V星掉电会不会和BIOS有关系,于是我就刷了一个程序刷完掉的更快了,把他原来的BIOS刷回来 完了不跑马了。 求大侠告诉我这板子是什么问题
发表于 2013-6-16 10:04:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
清下CMOS电路或许可以保持原故障
发表于 2013-6-16 09:58:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔掉内存看看掉不掉,如果不掉报警的话,建议你更换内存试一下,记得频率要对
发表于 2013-6-16 10:16:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了  谢谢 楼主
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水
发表于 2013-6-16 11:27:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
怀疑可能是桥的问题啊。。。
发表于 2013-6-16 11:51:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存方面的问题是不是比较大?
发表于 2013-6-16 12:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-6-16 12:01:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有没有人有这样的BIOS 发我 谢谢
发表于 2013-6-16 12:02:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
kasi6680 发表于 2013-6-16 11:27
怀疑可能是桥的问题啊。。。
桥现在还不敢动,我觉得BIOS的可能性比较大 你有没有这样的BIOS
发表于 2013-6-16 12:02:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1006523463 发表于 2013-6-16 10:59
清空CMOS电路不是恢复主板出厂设置了吗
恢复了没有用
发表于 2013-6-16 12:04:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拔掉内存也是一样的掉,现在都不知道是怎么回事
发表于 2013-6-16 12:06:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
掉电正常  不识别内存  。    刷bios 不跑马  要不刷的不对  要不就是把bios旁边的上拉电阻碰掉了
发表于 2013-6-16 12:58:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先把bios版本刷对了再说!主板型号ph67s-c43现在不能上传大文件,自己去下吧!祝你好运!
http://cn.msi.com/product/mb/PH67S-C43--B3-.html#/?div=BIOS
发表于 2013-6-16 12:59:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没有碰掉, 不知道怎么回事刷完掉的更快,现在直接不跑马
发表于 2013-6-16 13:10:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
http://cn.msi.c ...
我一开始就在这里下的不跑码,而它原来的跑码跑到内存的时候就掉了
发表于 2013-6-16 13:12:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
bios可以从网上下啊。
发表于 2013-6-16 13:55:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
iname 发表于 2013-6-16 13:12
bios可以从网上下啊。
网上没有这样的BIOS 从官网下的直接不跑马
发表于 2013-6-16 15:37:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
缺少电压吗。
发表于 2013-6-16 17:05:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
平台复位出来没有
