查看: 7771|回复: 34
联想Z460掉电维修求助
发表于 2013-6-15 23:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  昨天收到一台联想Z460上电跑到0.76掉到0.5后直接到待机(未保护),拆
开机器,仁宝代工板号为la-5751p,测了主板各大供电,发现只有CPU电压没有出来,CPU电源管理芯片为tps51621,测得电压如下:
测得22和29脚都为4.85V,30和31脚5V,38脚5V,上下管G极无电压,B+正常,换过CPU和内存没用,怀疑PWM坏,昨订了一个,今天换上去故障依旧,9脚0V,10脚1.05V,6个VID只有14脚和18脚0V,其余均为1V,兄弟们帮我分析一下问题还会出在哪呢?掉电应该就是CPU电压没出来导致的掉电…… HM55应该不会导致没CPU电压吧
补充内容 (2013-6-21 09:49):
前天订了一个HM55和一个TPS51621,先换了个HM55,故障现象一样,死马当活马医,再次换了一个新的TPS51621,试机OK,真高兴,谢谢大家的帮忙……
发表于 2013-6-15 23:18:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有开启信号吗,刷个BIOS看看
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
刷bios干嘛  发表于 2013-6-16 00:06
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-16 01:20:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查下12 13脚电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-16 00:22:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
I系列 bios影响CPU供电   HM55 BIOS看看,这个型号进水的 我修了不少  都是要换芯片组才有cpu电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-16 00:07:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-660453-1-1.html?不怀疑坏片/??
发表于 2013-6-16 08:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存供电问题
内存供电1.5V正常的,测过  发表于 2013-6-16 09:27
发表于 2013-6-16 09:26:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
其他电压都有了吗,好像是主板的其他电压都出来之后CPU电压才会有。它是最后出来的。
供电都有,CPU开启信号也有了,就是不出CPU电压  发表于 2013-6-16 09:28
发表于 2013-6-16 09:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开机瞬间打一下cpu供电有无波形。
没示波器,用万用表G极瞬间没电压没任何反应  详情 回复 发表于 2013-6-16 10:12
发表于 2013-6-16 10:01:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该是BIOS的问题  先刷下试试
你是说EC的ROM,还是BIOS呀,为什么?这和不出CPU电压有关系吗?  详情 回复 发表于 2013-6-16 10:13
发表于 2013-6-16 10:12:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-6-16 10:13:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
受伤的钱包 发表于 2013-6-16 10:01
应该是BIOS的问题  先刷下试试
发表于 2013-6-16 10:16:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有没有看CPU电感瞬间有没有波  下管G级有没有电压  是不是后级 有微短的?  开启都有了  芯片本身 或者后级有问题
CPU电感对地阻值正常没短路,电源管理芯片换了一个没效果,G级瞬间没电压,电感就更没电压啦.还真怪,这台机子  详情 回复 发表于 2013-6-16 10:21
发表于 2013-6-16 10:18:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥坏了不出CPU电压很正常
发表于 2013-6-16 10:21:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
tianshiXP 发表于 2013-6-16 10:16
有没有看CPU电感瞬间有没有波  下管G级有没有电压  是不是后级 有微短的?  开启都有了  芯片本身 或者后级 ...
发表于 2013-6-16 10:28:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
dax2011 发表于 2013-6-16 10:21
CPU电感对地阻值正常没短路,电源管理芯片换了一个没效果,G级瞬间没电压,电感就更没电压啦.还真怪,这台机子 ...
查条件吧还是没有满足  看看这个有没有时序图  在他之前是不是有某个电压没出来
没有上电时序,查都查了一下,条件应该都差不多满足了.  详情 回复 发表于 2013-6-16 10:31
发表于 2013-6-16 10:31:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-6-16 10:43:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是还有电压没出来。重点查转换的电压吧,因为转换的电压往往容易忽略。
发表于 2013-6-16 10:43:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
1.5V  PWM  直接换了,,这个板,碰到两例了,,有一例掉电或者不上电的,,还烧坏我一条内存,,,,
没记错的话,  1.5V 应当是TPS51117   换了再说,,,,
这个1.5V电压正常输出了  详情 回复 发表于 2013-6-16 11:07
发表于 2013-6-16 11:01:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个bios试试  要不就直接换芯片
刚刷了南桥上面的那个BIOS,情况一样……  发表于 2013-6-16 12:06
我试试刷个看看  详情 回复 发表于 2013-6-16 11:26
发表于 2013-6-16 11:07:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没 ...
这个1.5V电压正常输出了
