查看: 1793|回复: 5
维修一台笔记本的思路?
发表于 2013-6-15 21:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如接手一台笔记本应该先检查什么?再检查什么?南北桥及各个器件的正常阻值是多少?正常电压一般是多少?
发表于 2013-6-15 21:49:58 | 只看该作者 �
检查能否亮机,然后进系统测试所有功能!若不亮机,拆机,根据故障表现判断问题!南北桥阻值还得看具体的机器,是奔四的还是双核的,还是I系列的,都有差别的!慢慢积累经验吧,兄弟!
发表于 2013-6-15 22:23:01 | 只看该作者 �
飘过
发表于 2013-6-16 09:08:23 | 只看该作者 �
恩 对  这个维修就是要经验的,这个不是像玩游戏,没有传统的套路的,多学多练吧
发表于 2013-6-24 19:57:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-24 19:57:45 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-6-15 21:49
检查能否亮机,然后进系统测试所有功能!若不亮机,拆机,根据故障表现判断问题!南北桥阻值还得看具体的机 ...
谢谢,我也是才出来,遇到机子都不知道怎么下手!
