查看: 7568|回复: 21
电脑时间跑的飞快,什么原因
发表于 2013-6-15 16:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户一台七喜主机.老是会开机用一会死机.北桥温高.怀疑是主板病.所以换了个主板:梅捷SY-A78M3-GR,这个主板支持AM2 AM2+ AM3  有两条DDR三代内存条插槽和一个DDR2代插槽,
客户的CPU是AMD 4400+  内存是:2G 800,
客户回家后用一天死机再开机黑屏.拿来压了下CPU风扇好了.可开机一小会又会死机.把CPU加高了之后压开机一切正常.
客户拿 回去用.半个小时后时间开始跑的飞快,网卡也是禁止启动.时间跑的一分跟一秒一样.飞快.就是不能用.我把自已机子上的CPU AMD4000+换也上去也会出现时间跑的飞快.他的CPU装正常的机子上点不亮.不知道各位有遇到过没有.还有可能是什么原因
发表于 2013-6-15 16:27:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新主板.如果是主板病的话我就返厂了.
发表于 2013-6-15 17:12:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过  是主板问题  晶振  南桥
发表于 2013-6-15 20:19:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是主板问题
发表于 2013-6-15 20:47:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我遇到过时间跑慢的没遇到时间跑快的
发表于 2013-6-15 21:01:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
暂时还没遇到,呵呵
发表于 2013-6-16 08:17:10 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
实时钟电路故障
发表于 2013-6-16 10:10:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
主板问题,新主板就去保修吧
发表于 2013-6-16 11:45:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
{:soso_e113:}  好奇怪的故障 不过 四楼的师傅说是南桥 和晶振   下次遇到就试试
发表于 2013-6-16 12:08:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了,还没遇到过这种问题。。
发表于 2013-6-20 10:58:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
确定是主板的病。果断返厂了。必竟在保。要是不在保就打算换晶振试下。
发表于 2013-6-20 14:01:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
时间跑的快到没见过呢
发表于 2013-6-20 14:40:00 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2013-6-20 22:25:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你着客户脾气蛮好的,烧高香啊
发表于 2013-6-24 09:57:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了一块新主板,怎么还是快呀!
发表于 2013-6-24 10:04:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
-那个晶振10块钱收来我研究下!我喜欢时间快1.5倍-2倍的晶振,只要不打枪战游戏,玩其他游戏,比开挂还方便,还不会被封号。挂游戏效果杠杠的
发表于 2013-6-26 17:57:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晶振32.768坏了
发表于 2013-6-26 22:57:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没过保修 就返厂 过啦保修 先干晶振试试 估计是RTC电路问题
发表于 2013-6-27 10:42:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,建议你用个好点的电源,肯定不会出现死机
发表于 2013-7-14 13:36:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源用的是七喜的品牌机电源。最新消息:后来主板返厂回来换了个新板装上去。可以用一切正常。过了有几天。电脑死机后重启打不开了。压了压CPU可以开机了。过几天又会。他的CPU装到其它主板上有的开机有的不开机。我想可能CPU也有问题。还没有换。换过了之后再和同志们说声
