查看: 3710|回复: 3
新手求助BIOSTAR G31-M7 TE 开机没有反应
发表于 2013-6-15 15:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOSTAR G31-M7 TE 主板开机没有反应 短接测PWR有3.3V跳变。IO IT8712F-S 第69脚VBAT有3.3V电压 第85脚RSMRST#有3.3V电压 第75脚PANSWH#短接有低电平 第72脚PWRON# 有请求开机信号由 3.3到0V的跳变 第71脚没有收到0V到3.3V的开机信号。这种情况是不是南桥有问题啊
发表于 2013-6-15 15:36:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先清空一下cmos,看一下cmos clearn跳线是否正常,如果有示波器再测一下实钟波形是否正常,然后再测一下待机+3.3vsb +5vsb电压, 最好找一下看一下图纸IO72脚到南桥,和南桥到71脚有没有断路,如果没有把南桥压一下看能否开机,不行再加焊南桥,再不行就换南桥
发表于 2013-6-15 16:26:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我清空CMOS 就可以了,谢谢
发表于 2013-6-15 16:29:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不要把什么问题都复杂话,理清思路一步步排除,BGA只能是最后的路,除非你百分之百认识桥坏。
