查看: 7814|回复: 21
铁壳MOS管怎么改求大侠进来看看瞧瞧
发表于 2013-6-15 09:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
    看图纸一共6脚内部 G  S                                          实物测起来  外面D级好像都是相连的这个怎么改哪位大侠改过求教了
发表于 2013-6-15 09:18:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e136:}图片好像发多了  这个哪位大侠改过求教了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-6-15 09:22:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
买一样的型号直接代换方便
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-15 09:24:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-6-15 09:58:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
b460撒,我改的怎么都烧呢。我都没招了
发表于 2013-6-15 10:11:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是呀我看了一下都没有办法下手 大侠冒泡撒
发表于 2013-6-15 11:13:37 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
用普通的管子代换就行,把管子反过来焊上,多加点锡。论坛上有个人,焊的特别漂亮,直接代换就行,
发表于 2013-6-15 11:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接代换了的话就上管D跟下管D直接连一起了
发表于 2013-6-15 11:56:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
CX丶小南 发表于 2013-6-15 09:18
图片好像发多了  这个哪位大侠改过求教了
就改那种普通  我该过没返修
发表于 2013-6-15 11:59:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1165460604 发表于 2013-6-15 11:56
就改那种普通  我该过没返修
改普通的D 级就跟D级相连了
发表于 2013-6-15 12:24:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
CX丶小南 发表于 2013-6-15 11:59
改普通的D 级就跟D级相连了
你从焊盘上引线出来  在连到普通的MOS管上就可以了
发表于 2013-6-15 12:47:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
那两个通的,是外壳,本来就是通的,你找下MOS的G极,和D S极,区分开来,就会改了!
发表于 2013-6-15 12:49:53 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
另外,如果要改下管的话,要用两个MOS,,因为那个大的,里面是两个MOS,,上面那个是一个MOS管,,所以,,一定要注意功率,,,MOS管,可以用CPU核心的PWM所用的上下管来代替!!
我上面这台机,已经有三个月了,,没有返修!
发表于 2013-6-15 14:11:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
D级好像就是铁壳子吧
发表于 2013-6-15 14:35:11 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
哥们。。像你说的这样改散热问题怎么解决呢??
发表于 2013-6-15 14:37:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你把管子反过来焊,就不用那个飞线了,
发表于 2013-6-15 17:12:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
把mos管反过来放,适当剪短引脚,刮开pcb板g级保护漆就不用飞线。
发表于 2013-6-15 18:26:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
反正我改过  没返修   是在不行 在网上定了  没办法
发表于 2013-6-15 19:23:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
付吕剑武 发表于 2013-6-15 14:37
你把管子反过来焊,就不用那个飞线了,
还是不懂
发表于 2013-6-15 22:05:14 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
实在不行的话,找个点位图看看
