查看: 8702|回复: 35
[显卡维修]
游戏花屏,待机桌面出现一些小白点,师傅来看看是什么原因
发表于 2013-6-14 19:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
acer  4745G笔记本,hd5650独立显卡。原本是正常的,但是有次玩游戏突然变成这样了,极品飞机也会花(如下图),待机时桌面也会出现一些不大明显浮动的小白点,然后换过各种系统,各种驱动均不能解决。重插过内存条,外接显示器也是一样。看电影则会出现一些小白点点,看网页之类正常,切换到集成显卡却完全正常,到底是什么原因呢?独立显卡虚焊了吗?还是显存?求高手指点
发表于 2013-6-14 20:13:07 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
貌似是有电容或显存不良或虚焊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
GPU必挂,不是虚焊!!!显存没事  发表于 2013-6-16 12:24
发表于 2013-6-14 20:30:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计,就可能显卡挂了,现在的显卡修的很少能用长时间的
发表于 2013-6-14 20:34:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换个硬盘试试,因为硬盘有问题也可能出现这样的情况,相比做BGA简单一点,我以前也有这样的情况,这个我们说是“拖尾巴”,游戏人物后面有长长的影子,这个问题在排除了系统、软件、客服端、显卡驱动、硬盘坏道等问题后,再考虑显卡和显存
发表于 2013-6-14 20:38:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显卡显存都有可能 修好好禁止游戏 还有的修
发表于 2013-6-14 20:40:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2013-6-14 20:52:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还跟硬盘有关?那为什么用集成显卡又没问题呢?
发表于 2013-6-14 20:53:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
手头有热风枪,想加焊一下,不知道从哪入手呢,怕把正常的东西反而弄得不正常了
没有,准确性的维修,,,那不是,给你加焊一下,GPU挂了怎么办/  发表于 2013-6-20 17:40
发表于 2013-6-14 20:54:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
禁止游戏还不如直接用集成显卡,
发表于 2013-6-14 20:55:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没有哪位师傅碰到过这种情况的花屏吗?给个经验,好动手解决
发表于 2013-6-14 21:24:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没见过这种花屏的蛮王和小兵都花成这样了地图居然不花,好像是只有移动的单位才花屏,希望楼主修好告诉我们是哪里的问题
发表于 2013-6-14 21:27:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
显卡芯片温度高不高,估计是显卡快挂了
发表于 2013-6-14 21:42:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要知道,你用集显连游戏都进不了,怎么知道是不是硬盘的问题
发表于 2013-6-14 21:47:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天修好一台跟你的差不多问题,不跑3D完全没事。一跑就花。后来干了显存就好了.
发表于 2013-6-14 21:47:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
     那些小白点是不是刷新一下就没了 啊?  是显卡虚寒的问题
发表于 2013-6-14 21:50:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我原来打神鬼传奇的时候就有这样的问题,在网吧里玩也是这样,网吧的显卡配置不低吧,我后来查阅各个资料,得出了一个结论,一般在显卡没问题的情况下,就是数据传输过程中,受到阻碍,可能是内存、硬盘、还有可能是CPU哟,因为现在的I系列CPU集成了显卡的功能
发表于 2013-6-14 22:01:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就这样跟你说吧,独立显卡是不是分辨率要高一些,那它是不是在传输数据的时候要大一些呢,那它是不是碰到硬盘坏道的几率就要多很多勒,而且我也只是说有可能,也并不是说硬盘就一定有问题
发表于 2013-6-14 22:23:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
直接干显卡吧
发表于 2013-6-14 23:26:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用集成显卡是可以正常游戏的,不过帧数小些
发表于 2013-6-14 23:29:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用鼠标框起来就会变少的
