查看: 3386|回复: 7
三星S22A330BW亮度不均匀
发表于 2013-6-14 13:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人维修一台三星S22A330BW,开始为无信号的通病故障,刷完MCU程序后,显示正常,但是屏幕的LED灯条亮度不正常,一部分LED灯亮度不够,一部分亮度正常,导致整个屏幕下方发黑,亮度不均匀。请问有没有同僚遇到过类似现象的,是处理的哪一部分。
发表于 2013-6-14 13:49:36 | 只看该作者 �
LED灯坏了,要换屏
发表于 2013-6-14 13:50:37 | 只看该作者 �
屏不用换,换掉灯条就可以了
发表于 2013-6-14 13:53:56 | 只看该作者 �
是灯条的问题么?灯条发黑的地方温度比亮的地方要高,是主板短路导致的,还是灯条本身导致的呢?
发表于 2013-6-14 13:55:42 | 只看该作者 �
灯条本身导致的
发表于 2013-6-14 13:57:59 | 只看该作者 �
小罗显示器维修 发表于 2013-6-14 13:55
灯条本身导致的
好的,谢谢,我淘一个灯条试试
发表于 2013-6-14 15:05:37 | 只看该作者 �
灯条的排线看下有没断线,断线的话会造成部分灯不亮
发表于 2013-6-17 16:38:44 | 只看该作者 �
同意 灯管坏了
