查看: 2040|回复: 3
快速秒杀不上网问题
发表于 2013-6-14 11:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修中常遇到认到网卡,但是不能上网同,网卡灯也亮,但是本地连接打叹号获取不了IP地址
此时可以打开CMD命令,输入IPCONFIG /ALL看看 MAC地址是不是全为0
如果是就是93C46地址芯片掉失程序了,更换24C即可或者重新写MAC地址芯片。
发表于 2013-6-14 12:29:44 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
遇到过,可不知道怎样解决,换系统也没用
发表于 2013-6-14 14:14:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般遇到这种情况都是让客户加个独立网卡
发表于 2013-6-14 14:18:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
93C46,网络号码是需要写进去,直接换有用?不写里面全是0
