楼主: So.小坏
梅捷A78LM3-RL无复位(跑线)
发表于 2015-8-15 20:09:17 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-8-15 17:35
把三极管A拆掉?   也可以用吗?
也可以用,这只是种临时处理故障方法而已。
发表于 2015-8-15 20:13:38 | 只看该作者 �
通过芯片内部上啦的  我都是直接拆了  让他不受控
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 应该是通过三极管A 本身C级相连电阻上拉
发表于 2015-8-15 20:20:09 | 只看该作者 �
zapsw 发表于 2015-8-15 17:17
三极管D  B极为1V,那C极就应该是大于1V。看楼主图,三极管D的C极是3.3V。那这个管就是导通的啊,新手,不 ...
三极管D B级为1V,相当于是高电平状态,因为这个三极管是NPN类型,B级为高电平时候,CE级之间阻值就会导通,所以正常情况下,C级工作电压就会通过E级接地拉低,这里C级为3,3V时候,B级工作电压应该是小于E级输出0.7V以上,即B级工作为低电平,本身处于截止状态,当NPN类型三极管本身处于高电平饱和导通状态时候,B级大于E级输出0.7V以上才是正常,你说的三极管D本身B级工作电压大于1V也是可以饱和导通的。
发表于 2015-8-15 21:14:38 | 只看该作者 �
新手仔细看了,留作研究
发表于 2015-9-11 21:02:06 | 只看该作者 �
So.小坏 发表于 2013-6-14 09:26
这么说吧。跑线有分原理跑线和物理跑线。其实这板子相对难跑的就是RT8105 7脚到的小三极管这段线路。说难 ...
用镊子跑过孔,具体怎么做?挺新鲜的。不是可用一个表笔扎住过孔,翻过板子在对面相对位置凭感觉找相通的地方吗?
具体你可以在网上搜下过孔跑线方法,镊子在这里起到跑线方向定位和引导作用。  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:25
发表于 2015-9-11 21:11:33 | 只看该作者 �
楼主意思是三极管D的B为1V高电平,应该拉低三极管C的B极,使三极管C截至,结果是三极管C还是高电平,那么问题不就很明显出现在三极管D身上了,有点啰嗦哈哈
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-9-12 09:29:40 | 只看该作者 �
      很好很强大
发表于 2015-9-12 09:36:57 | 只看该作者 �
楼主厉害,最怕断线没图纸跑线路的板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-12 10:02:42 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2015-9-12 11:25:00 | 只看该作者 �
苍茫云海 发表于 2015-9-11 21:02
用镊子跑过孔,具体怎么做?挺新鲜的。不是可用一个表笔扎住过孔,翻过板子在对面相对位置凭感觉找相通的 ...
发表于 2015-9-12 11:31:17 | 只看该作者 �
楼主技术过砸,跑线更没得说
发表于 2015-9-12 11:42:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
甲戊庚礼 -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-12 12:24:35 | 只看该作者 �
厉害呀、膜拜了
发表于 2015-9-12 12:35:45 | 只看该作者 �
跑线可是主板维修中的基础技能哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-12 13:02:41 | 只看该作者 �
【迅维】基地可以吗 有值得一去的必要吗
发表于 2015-9-12 13:12:17 | 只看该作者 �
我也修到过这样桥无供电的,我修了一天才找出问题所在,在经过CPU电压的8脚芯片底下断板一个裂痕,最后一根一根线连接
发表于 2015-9-12 13:37:54 | 只看该作者 �
直接摘第一个三极管,芯片就自动上啦高电平启动了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-9-14 23:28:06 | 只看该作者 �
三极管D的发射结开路了!
发表于 2015-9-15 13:33:40 | 只看该作者 �
复杂,太费时间了,还不如换一块,不过学习了
发表于 2015-9-15 15:01:13 | 只看该作者 �
B极大于E极0.7三极管导通没错啊!不知道你
