查看: 3793|回复: 5
联想Z360开机准时掉电
发表于 2013-6-13 23:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到一台联想Z360的机子,故障是开机显示进系统到滚动条前准时掉电,掉电后可以再次触发。拆机裸板测试也是一样的故障,排除温度引起。用示波器测各大电感供电及滤波正常,换CPU,内存故障依旧。已经加焊所有电源管理和时钟芯片,拆除网卡和声卡还是一样的故障。大师们有没有遇到同样的故障的?有没有解决好的?求思路
发表于 2013-7-9 20:46:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习咯
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-9 20:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干南桥,修过三星的,一进系统桌面掉电,ibm桥不良会这样,只是我的经验,不一定适用你
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-9 17:16:16 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
进滚动条掉电一般都是CPU供电问题多,因为过滚动条用电是最大的时候,把CPU滤波加2个电容试试,还有公共点和3V 5V在掉电瞬间是否正常
发表于 2013-6-14 09:08:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就没人给指导下吗
发表于 2013-7-9 16:01:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也有了台机子是这样的问题,请高人指点啊!
