查看: 2156|回复: 5
无供电无时钟系统的计算机DIY!大家都来讨论下能实现吗!??
发表于 2013-6-13 22:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(也许只有我这样的神人才会想到!呵呵),同行的大哥大嫂,兄弟姐妹们!我有一个大胆的想法,不知你们觉得怎样!为此特与你们一起分享交流一下!我个人觉得笔记本中所有供电电路(供电芯片)都可以取消啊!我知道有这些电路有这些芯片当然很好!更智能更方便了!我的意思就是我想把主板上的所有的供电电路全省去,当然也就没有供电IC可言了,自热而然IO,EC,时钟,MOS管,电感,三极管等统统就不需要了!就只在主供电上分几路支线分别给对应的芯片供电,该分压的分压,该限流的地方限流,这不一样可以给各个芯片供电吗!!我知道没有那么智能化了,甚至只能在操作系统里强行拔电关机也行!我想表达的意思就是只要能将屏点亮,并且正常显示,而且有操作系统参与,有基本的功能就行!至于方便程度与科技智能程度不管!至于这些芯片中的信号部分,该改的地方就改,低电平的地方让其处于低电平,该高的地方使其一直高着!全都弄成正常的信号状态让所有芯片达到一通电就立马工作亮机,根本不需要时序什么的!!要想成为计算机,bios这个东西必须有(我也想过省略,但没法跟操作系统搭桥连接),也就是说这台计算机,只有各个重量级芯片(CPU,北桥,南桥,显卡,)以及功能芯片(声卡,网卡等,自选)也就是说这样的计算机一通电后,BIOS就立刻自检,然后引导操作系统。。。。。,大家们,明白我的意思吗???我知道这样做计算机的性能会倒退好多好多年!但是我只想知道可否省去板子上供电和时钟部分!没听明白的举手再问!!可能有朋友对我的这个想法很有意见,没关系,随便畅谈!可能也会有人觉得我这人很怪,想骂我也好,对我无语也罢,一切我能预料的结果我都想到了!呵呵。。好了,该说的也说完了,该轮到你们了!!(*^__^*) 嘻嘻……
补充内容 (2013-6-14 20:22):
对于芯片的时钟信号用相应的数字或模拟高低电平或者脉冲提供!
照你这样子想法,电源的表示压力灰常地大,芯片工作频率都不一样,没有时钟怎么同步工作呢??除非你让一家工厂把全部的芯片IC都自己研究并做出来。那样应该可以实现。  发表于 2013-6-14 00:35
发表于 2013-6-13 23:09:03 | 只看该作者 �
这样工程太大,又容易坏,照看现在还未做得出来!
呵呵。。。只要能用就行!我才是我关心的地方!至于质量,性能,保质期方面不讲究!呵呵。。  详情 回复 发表于 2013-6-13 23:13
发表于 2013-6-13 23:13:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-13 23:16:50 | 只看该作者 �
呵呵~!要哭了,我们还有事干吗?
你说的无非就是集成度高一点,所谓的电压分开只是由于各个芯片的电压不同才分开设计的,上网本的功耗不大所以基本上和你想的差不多了一个U三桥合一~!台式的游戏机就不行了,发热量太大了,集成度高了温度就高了。时钟吗?北桥 南桥 CPU 内存都要用到,不好集成在莫一个里面,不然还要通过摸一个转接更麻烦。
呵呵,,,貌似你没太读懂我的心声啊!,不过我明白你在什么  详情 回复 发表于 2013-6-13 23:30
发表于 2013-6-13 23:30:40 | 只看该作者 �
460711680 发表于 2013-6-13 23:16
呵呵~!要哭了,我们还有事干吗?
你说的无非就是集成度高一点,所谓的电压分开只是由于各个芯片的电压不同 ...
发表于 2013-6-14 07:38:43 | 只看该作者 �
也许有一天,有这样的...
