查看: 3298|回复: 6
[显卡维修]
迪兰恒进HD5670没显示!
发表于 2013-6-13 21:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有师傅知到这是什么ic吗?自用迪兰恒进HD5670上的!好像是门电路的供电,一直没找到资料,不是可以用什么代换!
你的显卡,主板认到了吗,走码正常,也有不认卡 没有检测到显卡,直接过。。。。你先要确定你这个显止每项个工作条件达到,,不亮在来,做最后肯定那里问题。  发表于 2013-6-15 18:10
发表于 2013-6-14 08:58:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
U400吗,像是个供电稳压的一个IC。你是说的显卡跑码正常无显示吗。就是那种输出VGA线路有原件坏了那种
会员682730 该用户已被删除
3#
发表于 2013-6-20 17:31:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
又是个无解的问题,,看来维修,。业高手少,,,水手多
发表于 2013-7-13 19:31:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
AT上又一个无解的问题
发表于 2013-7-22 16:29:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同样的显卡 加焊好的。。。。。。。
是不是真的,我有这种卡,可能得请你加焊咯,,  发表于 2013-7-22 19:34
会员682730 该用户已被删除
6#
发表于 2013-8-1 17:55:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没人会修了
会员682730 该用户已被删除
7#
发表于 2013-8-18 19:51:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
又是一个无解的问题,修显卡界,以没有能人了论坛更加没有
