查看: 2866|回复: 3
大家注意啦 6.12上午开始出现大批量的蓝屏故障 解决方法
发表于 2013-6-13 20:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6.12上午开始出现大批量的蓝屏故障,后得知是由于更新了微软最新漏洞补丁 kb2939229 导致的。很多朋友都选择了重装系统来解决,但有部分客户系统内有重要数据或要求不重装系统的,大家可以使用下面的方法来解决。
方法一:如果可以开机按F8选择进入安全模式的话,我们可以进安全模式后,直接把这两个补丁文件删除卸载即可。
方法二(如果不能进安全模式):我们可以进入PE维护系统,具体操作如下:
使用PE工具盘进入PE环境下→在“我的电脑”中进入XP系统所在的分区→进入Windows文件夹。此时看到诸如$NtUninstallkb2939229$这类的文件夹(NTFS分区则文件夹显示为蓝色)。比如这里假设我们在蓝屏之前安装了编号为kb2939229的补丁,那么就进入这个补丁文件夹。在这个以编号命名的文件夹中,运行spuninst文件夹里面的spuninst.exe,即可启动反安装程序来卸载这个补丁,完成之后重启即可
发表于 2013-6-13 20:37:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,今天下午刚发了帖子,今天做系统可挣钱了。
发表于 2013-6-13 21:15:28 | 只看该作者 �
原来是这样啊
发表于 2013-6-13 23:20:47 | 只看该作者 �
我店子里6月12号那天装系统装了3000块钱的系统
