查看: 2638|回复: 1
方正R410SU掉电问题 求救
发表于 2013-6-13 18:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台方正R410SU 板号 I4XSIX REV:02 6L  sis芯片组,拆开一看,北桥,加上北桥供电芯片,被搞过,上电电流到0.7无变化,用CPU测试座一测,发现地址线灯有3个不亮,立马取北桥SIS M672,拆开一看,掉了十几个点,晕 上家也太不专业了 去掉点了也不补上就装上, 洗干净后,刮开漆,几个空点,只有8个点断了,飞线,桥也换了一个,上机,亮了,嘿嘿  淫笑中....,装机咯!!   装到一半试机,进系统,悲剧来了,到了系统滚动条就掉电了,反复试验后发现,只要开机触发后20秒的样子就会掉(已经是裸板),掉电之前电流会跳大0.1A左右,维持5秒,必掉, 温控已经排除,求大神支招!!!!!求救!!!!!
发表于 2013-6-13 18:09:34 | 只看该作者 �
客户已经很急了,  大家帮帮忙
