查看: 5994|回复: 15
捕鱼机不能安装系统。
发表于 2013-6-13 16:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
自己手头有块您帖子里面提到的捕鱼机主板,可以进入游戏。但是,自己想安装xp系统,但是,其他电脑上能启动的优盘、硬盘,始终不能在这块板子上启动,是不是需要刷写上面的bios?那个1M的flash GD25080PCP?还有,这块FLASH芯片能用什么代换?自己估计是BIOS的问题,但是不敢直接拿原来主板上的芯片刷写。
补充一下:
启动屏幕内容
CS-668 VER:0.8 BIOS DATE:12/15/2011
发表于 2013-6-13 16:45:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
捕鱼机有加密狗的,不是随便装的。
发表于 2013-6-13 23:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我不是想安装游戏,只是安装windows系统
发表于 2013-6-14 13:20:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不懂,没有玩过捕鱼机
发表于 2013-6-14 23:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
求关注,自己正从BIOS着手试图解决问题,坛子里面有高手修过这块主板,可惜我不能发帖询问,级别不够。
发表于 2013-6-15 10:32:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
冒昧的问一下 捕鱼机是什么?
发表于 2013-6-15 11:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
北公爵の无欢 发表于 2013-6-15 10:32
冒昧的问一下 捕鱼机是什么?
d525主板,专用游戏系统
发表于 2013-6-15 12:12:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2013-6-15 23:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
继续顶,希望高手能看到啊。
发表于 2013-6-16 22:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
℡↘愛我所愛‰ 发表于 2013-6-16 19:59
支持楼主 学知识
非常感谢,遇到问题,尽力解决而已。
发表于 2013-6-21 11:00:33 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
已经搞定,使用联想主板的BIOS,可以正常启动安装系统。
你好,这个联想的BIOS能上传一个不?  详情 回复 发表于 2014-9-1 18:01
发表于 2013-10-29 13:32:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你好朋友在吗
有空加我QQ79745508
发表于 2013-10-30 11:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小小白,来学习下!
发表于 2013-11-14 19:18:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
急求这版的BIOS
发表于 2013-11-14 20:14:00 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
对了  您用的什么工具刷的   我的老是提升芯片组不支持
发表于 2014-9-1 18:01:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你好,这个联想的BIOS能上传一个不?
