查看: 3686|回复: 25
索尼机器开机点不亮求助
发表于 2013-6-12 17:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼机器,找了半天图纸没找到啊,,,,求助
电流一路跑到0.86  内存插不插电流都没变化,内存各供电,和信号都有
补充内容 (2013-6-15 11:46):
故障已修复 ,原因是北桥虚焊  重置ok
发表于 2013-6-12 17:41:01 | 只看该作者 �
查供电 时钟  复位 PG 信号啊  总线
发表于 2013-6-12 18:08:06 | 只看该作者 �
这机子我也没修好 做等结果
发表于 2013-6-12 18:14:45 | 只看该作者 �
北桥没有重新做吗
发表于 2013-6-12 19:00:08 | 只看该作者 �
LZ 是说卡内存?就查内存条件撒
发表于 2013-6-12 21:33:56 | 只看该作者 �
条件都有 就BGA干北桥试试
发表于 2013-6-12 21:36:05 | 只看该作者 �
CPU的供电,时钟,复位,  或者用示波器抓下ADS#,或者内存的SMBUS
发表于 2013-6-12 21:43:59 | 只看该作者 �
期待维修结果的发布学习
发表于 2013-6-12 22:33:32 | 只看该作者 �
查北桥到内存这块总线看看,但看这电流  应该是北桥的事
发表于 2013-6-12 23:01:48 | 只看该作者 �
看到这样的事件,我一般先想到北桥,所以北桥就被,,,,,,你懂的
发表于 2013-6-13 00:28:03 | 只看该作者 �
我前几天也碰上台和楼主差不多故障的,不同的是接电源偶尔第一次能开机,关机后在触发电流就跑不上去了,一路跑最高点跑在0.75A左右,正常开机是跑到1.26A。所有供电及信号都正常!桥也重做了,显卡也重做了!就是解决不了这症状。剩下个CPU座没做过,抱着失败的心态换了个CPU座,换上去后就正常了。。。。。。。。。。。。楼主也不妨试试。。。。。做了记得反馈信息哟。。。。。。。。。
发表于 2013-6-13 10:46:40 | 只看该作者 �
这是没有内存时钟。
发表于 2013-6-13 12:40:43 | 只看该作者 �
显卡问题吧....
发表于 2013-6-13 14:15:34 | 只看该作者 �
一般桥的问题比较大我觉得还是先做桥试试吧不行换一个试试,可以先查PG信号
发表于 2013-6-13 16:05:28 | 只看该作者 �
期待结果
发表于 2013-6-13 16:12:52 | 只看该作者 �
北桥
从做看看
发表于 2013-6-15 11:39:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-15 11:41:46 | 只看该作者 �
雷霆傲雪 发表于 2013-6-13 16:12
北桥
从做看看
重置北桥  ok
发表于 2013-6-15 11:43:13 | 只看该作者 �
我碰到两台这个本本 都是北桥虚焊
发表于 2013-6-15 11:43:30 | 只看该作者 �
北桥重做ok了
