查看: 3563|回复: 11
华硕主板高温怎么修?求思路!
发表于 2013-6-12 13:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕主板高温,主板版号是m2n68-am se2  rev:2.00  开机进系统用鲁大师一测试主板温度87摄氏度,我加焊过桥,刷过BIOS,还是不行,也换过带风扇的散热器都不行,来论坛看看有没有解决办法?听说有温控芯片,请问怎么找?急急急!
发表于 2013-6-12 13:57:59 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
自己用手摸看看撒。。。不烫手的话就正常的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-12 14:08
发表于 2013-6-12 14:10:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你可能是检测电路出问题了,I/O
发表于 2013-6-12 14:53:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
亲!桥拿下来植一下可能有效果哦
发表于 2013-6-13 08:17:31 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
换个U试试 ,AMD的发热量确实不小
发表于 2013-6-14 09:32:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换过cpu的,目前正在重新直球进行中,再焊上试试!
发表于 2013-6-14 12:04:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
系统运行正常就木事
发表于 2013-6-14 13:49:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高温关机啊开一会
发表于 2013-6-14 22:26:06 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
用手摸摸热不热啊 不热就是测温不准啊
发表于 2013-6-15 10:34:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有点烫手,不敢长时间莫芯片,由于没钢网,我正在直球中
发表于 2013-6-15 12:25:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
桥上上个风扇,机箱整个风扇
发表于 2013-6-15 14:59:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
