查看: 6433|回复: 27
大家来讨论下现在修硬盘有没有必要(不是数据恢复)
发表于 2013-6-12 11:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这些年发行换的硬盘比较多。特别是坏道的,很多人遇到有坏道的硬盘就直接换了。我现在自己慢慢的在研究维修坏道的硬盘(WD 西数系列 串口SATA 80G以上的硬盘),对于数据恢复只是不认盘或者重装系统 格式化后  操作失误 等恢复, 但是现在在市场上很多全新的盘都是WD工厂维修翻新出来的,所以大家来讨论下硬盘有没有维修的价值,在这里想要回收些WD系列SATA 80G以上有坏道的硬盘,用来研究下怎么维修 然后也可以对数据恢复技术有很大的提升,不知道各位怎么看 或者有没有卖的联系。也可以技术交流下           。。希望大家支持下  谢谢大家
发表于 2013-6-12 12:05:50 | 只看该作者 �
现在的大硬盘坏的更多,坏硬盘量上来的话也可以投入些做维修,量少的话不赞成投入
发表于 2013-6-12 12:10:54 | 只看该作者 �
我感觉没有修的价值了!第一客户心理作用,坏了在修好用不多久还会坏,到时硬盘里的数据就麻烦了。第二现在硬盘也不贵了,500G的才三百多块钱还有三年保。第三你修一个硬盘问客户要多少钱,卖一块新硬盘你又赚多少钱{:soso_e144:}
发表于 2013-6-12 12:27:00 | 只看该作者 �
这个不能一概而论的!得看客户对这硬盘的看重程度!以及你能赚的利润
发表于 2013-6-12 12:43:08 | 只看该作者 �
同意,人家有资料在里面的话收钱就好收点咯。不过有些客以为自己懂点常识就牛逼到不得了
发表于 2013-6-12 13:26:06 | 只看该作者 �
是这样的  要自己专门跑电脑店去回收,要是别人大量卖给你的话 那就不好,因为电脑店换下来的是坏道的多,大量的是别人修过或者什么的那种 ,我现在就看看兄弟们有没有自个换下来有坏道的硬盘,想回收点自己搞搞  研究研究 说不定那一天成了数据恢复高手呢
发表于 2013-6-12 13:29:17 | 只看该作者 �
阿涩℡ 发表于 2013-6-12 12:10
我感觉没有修的价值了!第一客户心理作用,坏了在修好用不多久还会坏,到时硬盘里的数据就麻烦了。第二现在 ...
这个我只挑WD有坏道的来修,然后修好了可以卖出去保修1年, 不过现在不知道去哪里找点WD有坏道的硬盘来研究研究, 哪个兄弟有WD有坏道的硬盘给我回收几个呗  兄弟们支持下,
发表于 2013-6-12 13:31:48 | 只看该作者 �
这个怎么说呢 ,客户有资料的话那就是数据恢复,现在维修硬盘只是维修,,当然有数据的话那利润更大 是吧  、 就是不知道去哪里收点WD有坏道的硬盘回来自己研究下啊
有资料不一定是数据恢复啊!这什么逻辑  详情 回复 发表于 2013-6-12 14:30
发表于 2013-6-12 13:34:39 | 只看该作者 �
这种客户多的是  有时候遇上的极品奇葩  唉,难搞死了    谈不来的话他叫你回复到原来的样子, 有些就可以  有些是不可能
发表于 2013-6-12 13:38:17 | 只看该作者 �
你在赚钱 难呀   硬盘只是业余搞搞,但又不知道怎么可以找到WD有坏道的硬盘来研究呢,  各位兄弟给个意见或建议,回收点来搞搞  行不行看结果。
发表于 2013-6-12 13:42:05 | 只看该作者 �
生意高手啊
发表于 2013-6-12 14:30:49 | 只看该作者 �
520671 发表于 2013-6-12 13:31
这个怎么说呢 ,客户有资料的话那就是数据恢复,现在维修硬盘只是维修,,当然有数据的话那利润更大 是吧 ...
有资料不一定是数据恢复啊!这什么逻辑
发表于 2013-6-12 15:07:49 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-6-12 14:30
有资料不一定是数据恢复啊!这什么逻辑
那就不懂了,所以才发此贴讨论下咯
发表于 2013-6-12 19:49:31 | 只看该作者 �
对于单位的那种数据是很重要的,可以把数据先恢复过来了啊 。然后低格式化
发表于 2013-6-12 22:57:34 | 只看该作者 �
啊 都是这样做的吗?   感觉不太好哦 你有没有坏的硬盘 搞几个我研究研究
发表于 2013-6-12 23:15:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-13 08:22:09 | 只看该作者 �
拆盘的话需要很好地无尘环境,一般只是用在恢复资料上,淡淡修盘没有多大的空间,硬盘一般不会坏,即使时间长了,要给客户修,要少了 ,没我们的 ,要多了,客户想换个硬盘吧  ,换个硬盘也有保障,修好也不一定用多长时间
发表于 2013-6-13 14:45:22 | 只看该作者 �
我也感觉没必要修了
发表于 2013-6-13 15:00:07 | 只看该作者 �
一般修坏道我们都收个50左右,看客户自己,愿意修的人还是多
发表于 2013-6-16 09:33:10 | 只看该作者 �
问题是你恢复出来人家不愿意给钱呀  我有遇到过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也遇到过好几个,硬盘归我了  发表于 2013-6-17 18:11
