ZXCVWtest
查看: 4761|回复: 22
HP适配器怎么改成戴尔的
发表于 2013-6-12 11:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP适配器怎么改成戴尔的。HP电压标称19V,实测19.4V;戴尔原装的是19.5V,实测是19.6V。都是90W的。就是不知道该怎么改,中心针的接线。
发表于 2013-6-12 11:36:49 | 只看该作者 �
求大神帮助。DS2501如何接线
发表于 2013-6-12 11:38:11 | 只看该作者 �
换一个DELL的头就行了
发表于 2013-6-12 11:40:38 | 只看该作者 �
HP和dell的头都是一样的,7.4*5.0,中心有针的。我就是不知道中心那个针怎么接线。据说有个DS2501
发表于 2013-6-12 11:41:52 | 只看该作者 �
头式通用的  那个适配器好像中间那个针上面的电压不一样  你实测下试试   光有个19估计不能用  以前HP的转接头不见了  从可调电源上接了个19不行 不能用
发表于 2013-6-12 12:10:04 | 只看该作者 �
实测正常时中间针电压,改成对应的就可以了
发表于 2013-6-12 12:22:02 | 只看该作者 �
不行的!HP改DELL,难啊!要是DELL改HP就简单了!主要是DELL适配器里面有个专门识别机器的芯片,而HP的适配器里是没有的,更别说可调电源了!明白吗,中间那根针就是识别脚!就算能用,也不可以充电!!!明白吗,兄弟!???
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
我满眼小星星啊.....  发表于 2013-6-16 09:43
同意楼主: 5
好牛  发表于 2013-6-13 18:20
同意楼主: 0
  发表于 2013-6-13 12:49
发表于 2013-6-12 12:38:59 | 只看该作者 �
cq40的电源,实测中心针电压15v
发表于 2013-6-12 12:47:54 | 只看该作者 �
地球真圆哦?
发表于 2013-6-12 16:00:55 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-6-12 12:22
不行的!HP改DELL,难啊!要是DELL改HP就简单了!主要是DELL适配器里面有个专门识别机器的 ...
那个芯片是DS2501,我就是想知道它的3个脚如何接线
哪三个脚??能说清楚点吗  详情 回复 发表于 2013-6-13 19:36
发表于 2013-6-13 10:10:46 | 只看该作者 �
求大神帮助
发表于 2013-6-13 10:11:11 | 只看该作者 �
难道没有拆过DELL的吗
发表于 2013-6-13 10:11:15 | 只看该作者 �
戴尔电源头有个检测电压3.3,改的话比较头疼
发表于 2013-6-13 11:04:59 | 只看该作者 �
真心不会啊
发表于 2013-6-13 14:49:02 | 只看该作者 �
hp的电源用在dell上难啊
发表于 2013-6-13 19:36:16 | 只看该作者 �
哪三个脚??能说清楚点吗
发表于 2013-6-13 22:52:24 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2013-6-14 12:35:29 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-6-13 19:36
哪三个脚??能说清楚点吗
就是这个DS2501是有三个引脚啊
发表于 2013-6-14 15:49:43 | 只看该作者 �
找到了两张图。求解释DS2501都接的什么元件。ZD3 是什么元件。R31 1300的阻值是1300欧姆吗?
发表于 2013-6-16 08:18:11 | 只看该作者 �
顶上去求解释
