查看: 2530|回复: 10
海尔wl19ah维修心得
发表于 2013-6-12 08:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同行送修wl19ah一台。
故障为加电指示灯不亮,无显示。
感觉维修经验坎坷,改显示器维修经验比较少。特发一贴。有帮助的话。望各位加点分。嘿嘿。加分不扣自己分噢。支持一下
1.拆机。450V电容爆,习惯先换。没有大电容。拆通用版电容一枚。换上。
2.打保险发觉开路。为1.
3.仔细观察板子,发现压敏电阻烧焦。
4.判断为雷击或者高压脉冲。询问同行,得知客户主机主板击毁。客户不知道故障原因。
5.拆掉压敏电阻。查论坛找代换。没有找到带换件。先不装了。除非客户遭第二回雷击。负责应该不会出问题,
6.打整流桥,正常,上电5V出来。14V未出来。我打的14V就是驱动板哪里的14V。(感觉可能不正常,但是有些驱动板这个14V确实是摆设)整流桥出现一次打火 但是万用表量着正常。没有换(这是一次失误)
7.上电测试,点亮显示器。认为维修结束。烤机。
8.烤机半小时,显示器内发出爆竹声音。断电拆机,整流桥底板烧黑。打整流桥正常?(这一点比较郁闷,在线量的,)但是整流桥对面显示器背面都黑了一片,确定是整流桥的问题,拆机量,发觉有一个腿击穿
9.直接拿出整流桥换。打保险。坏。换保险。(仔细想了一下把保险取了。换了个灯泡上去当负载。)灯泡黑,以为又短路,打下5V出来了。感觉很郁闷,没办法换上保险,上电量一切还正常。装机,上电接VGA,接电,按键指示灯亮(这款显示器带HDMI接口,开机会有一段短暂音乐,叮叮咚咚。但是喇叭那个小噢。还是个单的,大概就蓝牙耳机那个喇叭那么大。)出音乐,出三基色彩条就是红黄蓝黑色灰色条子,然后继续待机。不显示图像。指示灯亮。
10.拆机发现按键板接线哪里有个针歪倒了,拨正插上显示正常(这点需要大神给解释下,郁闷中),显示LOGO。图像还没有乐呵着呢,黑屏。开关按键,还是一亮一灭,总不会灯管有问题,或者高压部分吧。
11.继续拆,找到问题所在这款显示器灯管接电源板设计有问题。上灯管接电源板没有设计豁口,下灯管有豁口,但是插不上。用羊角镊子努力按上。合屏的时候不能大动作。要不会会把灯管线扯松。
12.昨天晚上修好。早上继续烤机。现在用海尔这款显示器发帖,因为才开店也没有相机。手机也是渣像素。就不献丑了。这款显示器应该维修量比较小。
发张维修图吧。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
blyszf + 2 赞一个!
汪飞 + 2 鼓励发帖
edisong + 10 很给力!可供新手参考!
发表于 2013-6-12 08:28:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
评个分给点动力呗。评分又不扣自己分
发表于 2013-6-12 08:34:21 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
我也在学习液晶显示器维修,但不知道从哪里下手,维修没思路
发表于 2013-6-12 08:34:45 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
楼主能不能给点技术上的指导
发表于 2013-6-12 08:35:45 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
我的电路不好,能不能学懂啊
发表于 2013-6-12 08:41:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
别在这里刷回复了,管理看见会扣你分的,一下回到解放前。电路不好,是那方面。人说维修显示器是猴修显示器。懂吗?
发表于 2013-6-12 11:31:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
整流桥里面有四个桥式管啊,就算坏了一个测还是正常,这个以后要注意,最好一发现就换。
发表于 2013-6-12 16:53:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我老师教的说里面是四个二极管。用二极管法测量
发表于 2013-6-12 16:55:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
1006523463 发表于 2013-6-12 12:57
换整流桥前如果保险也是坏的话 可以先断开保险 加负载测量后级负载电路短路情况 再换整流桥吧
负载短路是哪里。望指教一二,我总是直接量5V 12V看出来没有。这个主板奇怪之处就是我是连负载了。本来保险我都安上了,我取下来,负载220V灯泡。用的是普通的家用螺纹灯泡。但是灯泡不亮。5V出来了。正常应该是灯泡一闪即灭,如果长亮就是还有短路对吧?大师。
发表于 2013-6-12 17:45:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
待机电流很小,灯泡当然不亮。
正常应该是灯泡一闪即灭,如果长亮就是还有短路对吧?——对!
发表于 2013-6-12 17:51:17 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
300V大电容都烧了  前面估计都得换了   还好没烧到开关管~ 不然 问题就多了~
