查看: 3807|回复: 17
华硕F80C无待机电流
发表于 2013-6-11 14:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有待机电流,测量各电感对地阻值,红笔圈出的对地15欧,它旁边那个92欧,这两个应该就是系统供电的电感把,另外用蓝笔圈出的对地42也同样蜂鸣,CPU旁边那两个应该就是CPU供电电感把,测量对地18欧,没有图纸网上也搜不到,因为系统供电的两个电感另外一个对地95,所以怀疑红笔圈出的那个后级有短路的地方,打算用烧机呢,想先发论坛让大家指点一下
发表于 2013-6-11 15:05:08 | 只看该作者 �
华硕的板子待机芯片喜欢用PS51020 ,找这个芯片旁边的电感就知道是3V5V待机电感,
发表于 2013-6-11 15:19:03 | 只看该作者 �
我记得3 5V的电感是南桥边上的啊    你在看看吧PS51020的芯片     应该在南桥的背面附近
发表于 2013-6-11 16:36:42 | 只看该作者 �
你这个CPU 怎么是集成的啊
发表于 2013-6-11 17:12:32 | 只看该作者 �
没待机,应该是没有过保护隔离吧~先测测,公共点有电么?感觉你用红圈标的,不像是系统供电~
发表于 2013-6-11 17:25:32 | 只看该作者 �
测保护隔离是否有输出如无则是保护隔离的问题  有的话就是 待机电路有问题需查
发表于 2013-6-11 18:39:58 | 只看该作者 �
这款机子待机芯片是PS51020,南桥下面两个电感才是系统供电的电感,待机有3V,5V就对了
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-6-11 22:09:47 | 只看该作者 �
你那红圈是显卡电感好不的!!不要瞎搞
发表于 2013-6-11 22:14:32 | 只看该作者 �
保护隔离没过,电池充放电芯片,这个有通病的
发表于 2013-6-12 08:58:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-12 09:06:49 | 只看该作者 �
恩,找到了,在南桥背面呢,另外公共点有19V,但可调电源没有待机电流
发表于 2013-6-12 09:08:14 | 只看该作者 �
公共点有电压,可调电源没有待机电流,查待机电路是不是就是查PS51020的工作条件啊
发表于 2013-6-12 10:29:25 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-11 17:44
公共点电压短路也会造成笔记本没有待机电流吗
我的意思是说,这个机器,应该是没有过保护隔离,不一定是公共短路!
发表于 2013-6-12 10:31:48 | 只看该作者 �
已经找到PS51020这个芯片了,这个芯片是干嘛的?是系统供电的PWM芯片吗?还是干嘛的啊,这个芯片的24脚是供电脚把,我测量有19V供电呢,然后呢
发表于 2013-6-12 10:43:14 | 只看该作者 �
在谷歌上找到这个图片,24脚有19V供电,8脚REF_X这个是基准电压把,测量8脚为0V,9脚10脚是相连的,测量也是0V,接下来思路是什么呢,我是不是先换个芯片试试
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-6-12 18:10:49 | 只看该作者 �
an-hui- 发表于 2013-6-12 08:58
哦,还以为是系统供电呢,那它旁边那个电感是干嘛的
桥跟总线 供电
发表于 2013-6-12 18:13:42 | 只看该作者 �
查一下51120的工作条件  华硕的什么也没有标  所以只有根据芯片的引脚定义来修
发表于 2013-6-13 15:40:13 | 只看该作者 �
查看图纸啊有些板子不用图纸真的很难维修
