查看: 1820|回复: 5
478板子 求助
发表于 2013-6-11 11:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
客户有个478针 CPU 的板子 非的要修     现在出现问题是 不通电  然后把小4口电源不接  亮机  怀疑CPU附近短路  然后测量 4个CMOS管  发现 烧毁   更换 后 亮机   断电 重新开机  发现CMOS  第一对 管  烧毁  更换后 故障依然   请问 是哪里出现的漏电或什么导致 CMOS管烧毁··    求解
发表于 2013-6-11 12:33:20 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
滤波电容容量减少
发表于 2013-6-11 15:49:14 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
上下管最好一起换,还有478针废品才20元一片
发表于 2013-6-11 16:14:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电压芯片坏了
发表于 2013-6-12 10:17:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
额       我直接 给他 换了块      但是这问题   就想修好  看看 那问题
发表于 2013-6-21 15:29:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
