查看: 2930|回复: 19
帮忙分析Y460疑难故障
发表于 2013-6-11 08:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一台Y460 进过一点小水,不是大面积的那种,检查后发现只有主板1.05VTT电源芯片出现问题,故换之后整机可以正常工作了,就没意其它的,交给用户使用,第二天客户就又来了,说开不起机了,原来的故障是开机掉线,现在是完全的没反应,没法又拆开来检查,发现1.05V的上管已击穿,换后又正常了,这次就注意了一下,开机没一会,摸了一下上下管,结果有点发烫了,这才知道是上次没把真正问题给解决呀~~如图 RT8204C的芯片,进水的部位在BOOT部分,二极管和升压电容都换过了,不行,又换了上下管,输出电感,总之电源部分的原件我都基本换完了,还是不行,而且发现1.8V的输出管也发烫,所以觉得是负载的问题,就测式了一下负载电流,1.8V在开机正常时只有400MA左右,不是很大呀,为什么发管子发热呢? 上面标注的最大电流是2.5A,所以我认为400MA应该是不会发热的,不知道说得对不对,所以请大家帮下忙,谁有这个板子的同行,帮忙量一下,1.05V和1.08V这两个的负载阻值是多少,我的是1.8V 230欧左右,1.05V的是16欧左右,数值是欧姆档所测,二极管档的跟这差不多~谢谢了,或者有那位高手修到过这样的问题也请发表一下意见,小弟不胜感激!提供电路图以方便大家参考 Y460.pdf (1.47 MB, 下载次数: 17)
发表于 2013-6-11 09:04:36 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
进水的确实比较麻烦,我有台T42进水了也是 老是烧3V5V我都晕了,仔细一检查原来有段线。 你仔细看下
发表于 2013-6-11 09:08:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进过水的机最好是烤板1~2个小时,水份烤干有可能自然就好了
发表于 2013-6-11 09:14:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼上说的很对~用烤箱烤下~很多板子都能解决问题
发表于 2013-6-11 09:20:59 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
查过了,确实没有,芯片范围较小,很好看的
发表于 2013-6-11 09:21:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
也许吧,我待会也烤烤~~
发表于 2013-6-11 09:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的阻值没有问题,看看反馈电路中的电阻电容,还有小阻值的电阻。还有1.8V PQ77 管子就是发热的是正常的,可能设计缺陷。你看10片有八九片都是这样
发表于 2013-6-11 10:55:43 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
wjrisme 发表于 2013-6-11 09:52
你的阻值没有问题,看看反馈电路中的电阻电容,还有小阻值的电阻。还有1.8V PQ77 管子就是发热的是正常的, ...
反回没有电容的,图纸上标注的电容,实际应用中是没有的,电阻在线量过,基本正常,待会拆下量一下吧
发表于 2013-6-11 12:18:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我昨天修块华硕的   也是上管非常烫,结果上管的板的另一面是输出大电感坏了  换了就不烫了
发表于 2013-6-11 13:24:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你用示波器看看上管的驱动脚的波形对不对。对的话就应该是正常的吧
发表于 2013-6-11 13:40:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电感换过,一样
发表于 2013-6-11 13:41:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
和3V5V的波型比对过~~看不出来是不是不对,没有好板对照,我是说波型有不同,但基本差不多的
发表于 2013-6-11 14:09:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
MOS管和芯片一起整套换
发表于 2013-6-11 15:14:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议重点查下反馈电路!
发表于 2013-6-11 15:16:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
BOOT端电压正常不?
发表于 2013-6-11 15:25:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
给MOS管加个大点散热垫试试
发表于 2013-6-11 16:22:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电压过高或过低都会发热的 !!
发表于 2013-6-11 21:11:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1006523463 发表于 2013-6-11 17:57
反馈电路你指的是连接CPU供电芯片的FB端吗
反回电阻检查了,很正常
发表于 2013-6-11 22:09:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哥们,进水板先烤下吧,再打下上下管的控制波形,电感后继的波形,真的还不行,那只能退了,进水的板伤不起啊
发表于 2013-6-28 23:35:02 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
BOOT电路中的升压电容PC134两端波形会有5V差值。测其两端:
靠近2.2欧姆电阻端是5V直流和19V脉冲方波的叠加,峰值达到24V左右。
靠近LX端是19V脉冲方波,没有直流成分,峰值为19V。
