查看: 4635|回复: 34
是屏的问题吗?(见图)
发表于 2013-6-10 21:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M50V的屏图:屏的亮度低,显示粗糙。外接19宽屏显示正常
发表于 2013-6-10 22:22:27 | 只看该作者 �
最直接的你可以先换个屏试试  排线什么的一个一个排查
发表于 2013-6-10 22:25:56 | 只看该作者 �
凭这一张图真不好说是不是屏,同意楼上的观点。
发表于 2013-6-10 22:32:51 | 只看该作者 �
屏的問題,
发表于 2013-6-10 22:56:09 | 只看该作者 �
屏插口 用橡皮擦擦..
发表于 2013-6-10 23:05:52 | 只看该作者 �
我有见过这问题,我的是屏型号不对。你看看不是屏线问题,不是的话就是屏问题.
发表于 2013-6-10 23:13:49 | 只看该作者 �
我也碰见过类似的问题,把屏线擦擦就OK...
发表于 2013-6-10 23:57:02 | 只看该作者 �
把高分屏接到低分的机器上面,缺数据啊。
发表于 2013-6-11 00:14:52 | 只看该作者 �
最直接的方法就是拿张屏试试   但经验告诉不是
发表于 2013-6-11 00:28:46 | 只看该作者 �
用替换法啊,找一个屏替换试试啊,当然先搞搞屏线什么的是必须的
发表于 2013-6-11 00:57:13 | 只看该作者 �
简单拔下来 在插上 也许就好了
发表于 2013-6-11 06:13:19 | 只看该作者 �
楼上有人说的对,屏线接口腐蚀了,橡皮擦擦就OK了
发表于 2013-6-11 07:02:24 | 只看该作者 �
也可能是屏线,之前遇到过,断了一根数据线,或者地线。
发表于 2013-6-11 07:41:55 | 只看该作者 �
屏幕绿屏,蓝屏一般是屏线接触不好,用橡皮擦擦。
发表于 2013-6-11 08:11:11 | 只看该作者 �
我遇到过类似的情况是屏的问题,看上去 有图像只是图像颜色很淡,白蒙蒙的!
发表于 2013-6-11 08:30:40 | 只看该作者 �
换个屏线试试  没屏线的话用刀片刮一下屏线的金手指
发表于 2013-6-11 08:53:51 | 只看该作者 �
排线,屏,等一个一个排除
不排除难说的
发表于 2013-6-11 08:54:43 | 只看该作者 �
如果分辨率正常可能是屏的问题
发表于 2013-6-11 08:55:30 | 只看该作者 �
检测屏线,恢复出厂设置,调整分辨率
发表于 2013-6-11 09:34:27 | 只看该作者 �
估计是排线的问题
